Текущее время: 14 май 2026 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: probook 4510s
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 04:18
vologda писал(а):
обидно но AF82801IBM меняли ,есть возможность обойти
если есть возможность - обходите.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 22:32
vologda писал(а):
кто нибуть пробобал подать ,напряжение в обход ,8 микросхем и чем это грозит.
Обойти можно всё, но что будет если в USB разъём вставить что-то закороченное? Ключи с ограничением по току и ставят для того, этого не случилось!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 23:05
ноутбук был залит, обычно на этом не останавливаются, небрежное отношение ведет к поломкам, был такой случай,принесли поменять матрицу,через месяц звонит говорит на матрице полосы,в чем проблема до этого была разбита,при осмотре оказалась что по клавиатуре наносились удары , он спрашивает у меня игра виснет ударю и перестает виснуть,ну резильтат понятен у него был asus f3t.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 23:07
да и заработу больше 2000р брать не будем
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 12:26
Попался такой же залитик с неисправной дежуркой(TPS51125).После чистки и замены все заработало, но как и у автора топика разрешения на токоограничивающие буферы питания USB(TPS2061) южник не дает.Причем у двух буферов был явно подкорочен выход, а в одном разъеме USB выломана пластмассовая площадка под контакты.Поставил новый южник и буфера - проблема не ушла- все работает, но 5В на USB нет.Под рукой оказались еще TPS2065 с обратным по отношению к 2061 управлением.Поставил их, итог - все USB работают.Вот только почему южник не снимает запрет на включение USB осталось загадкой :(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 12:42
тогда уже проще тут подшаманить
Управляются сигналом от южника на 4 ногу.(Активный -ноль)
конечно правильно говорят что если коротнуть то будет не хорошо
но я тоже пару раз обходил это стороной. Клиенты пока были только рады.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
