Текущее время: 14 май 2026 05:09
 Заголовок сообщения: ASUS F3Jc
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 23:58
Ноут возможно включить толко одним способом - отключить батареии , выташить шнур питания , подождать 3 сек и вставить шнур питания (включается сам , без нажатия кнопки вкл.) работает , всё ок.Как только выключить кнопкой или из виновс , кнопкой больше не включить , опять вариант со шнуром.Перешил биос - не помогло.Есть у кого решение ???? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jc
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:05
как себя чувствует батарейка CMOS?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:12
Почетный Мастер
нормально.
а вот биос прописать не мешает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:23
да вроде шил биос топикстартер
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:30
батарейка CMOS чувствует себя на 3v (поставил новую) правда попал он в мои руки с батарейкой 2,5V , а что-бы запустить СМОС батарейку тоже надо извлекать
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:31
а кнопку включения то проверяли?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:50
Почетный Мастер
вспоминается что-то... было такое, и не сразу отловил. посмотрите LID# на разъеме на плате. в моем случае была утечка в 100-пикушной керамике по этому сигналу
потом еще точно такая же плата пришла - сделал моментом, потому как то же самое было.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 12:51
Пришел точно такой же с таким же дефектом. По LID# имелся в виду конденсатор, стоящий возле разъема камеры? На плате в этом месте конденсаторы не установлены.
BIOS шился. Питания проверены. Отсутствует powerok_ich7.
Менять мультиконтроллер?
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
