Текущее время: 15 май 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 19:31
Здравствуйте!
Имеется данный сабж. Принесли с вертикальными полосами, прочитав темы пропаял память, удалил лепесток снизу, чтоб ну будущее не отваливалось. Полосы исчезли, винда встала. Установил все драйвера, но после перезагрузки вылетает в bsod 0x000000ea. Почитал что это проблема или драйверов или самого адаптера. драйвера пробовал 2 версий (больше не нашел) ставил 2 разные системы, проблема осталась. Протестил память мемтестом, ошибок нет. Остается видеоадаптер. Неужели менять ати 7000, или может кто сталкивался и есть другие варианты решения данной проблемы?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 21:20
Скажите, реболл сможет исправить проблему? Насколько я понял эти видеочипы живучие.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:04
Это будет видно после снятия видеопроцессора. Если сидел хорошо, то менять и реболл не поможет...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 00:01
проблемы у вас наверно всё таки с памятью
самый доступный вариант снять чипы с платы и поставить планку любого размера
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 14:01
Спасибо за подсказки! Попробую сегодня снять память.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 15:30
Снял память, картина та же, читал что еще должен быть чип от памяти распаян, если честно не нашел его, может стоит его выдернуть тоже, хотя бук никак не ругается на отсутствие микросхем памяти.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 18:13
Бук сдался! Спасибо всем огромное! Ларчик просто открывался, все дело в bios, видимо повредилось в нем что-то и не хотел работать. Прошил заново, все загрузилось без проблем, память родную впаял на место, тоже все в порядке! Еще раз выражаю свою благодарность, за то что не прошли мимо!
