Текущее время: 14 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: PCG-7A1M проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 07:37
Доброго времени суток. Проблема с кнопкой выключения подсветки. Вот она:
На данный момент кнопка выпаяна и вернуть её назад нет никакой возможности.
Я так понимаю, что при нажатой кнопке (крышка закрыта) замкнуты контакты 1 и 3.
При отжатой кнопке (крышка открыта) замкнуты контакты 2 и 3.
Мне непонятна дорожка 4. Изначально я подумал, что это просто перемычка, и потому закоротил контакты 1, 2 и 3, чтобы подсветка всегда горела, но ноут включаться перестал. Видимо я ошибался.
В данный момент у меня замкнуты контакты 1 и 2 (куском олова). От контакта 3 я перемычку откусил. Теперь включается, грузится, но лампа не работает.
Если я замкну контакты 2 и 3, будет ли это означать, что ноут будет включаться и лампа гореть всегда? (остаётся вопрос что же такое дорожка 4?)
Заранее благодарю.
Лампа живая 100%. До распайки кнопки нажимал на неё палочкой. При определённом угле нажатия лампа включалась, т.е. контакты просто окисленные были. Цель: просто сделать подсветку постоянной.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-7A1M проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 07:57
у вас хоть тестер есть? взять и прозвонить 1 и 2й контакты?
обычно кнопка только отключает подсветку, то есть без кнопки подсветка должна работать.
ну и
Козлов Григорий (whale) писал(а):
напишите результат измерения сигналов Vin, BL_EN, Bright на инверторе
для получения постоянной подсветки сделайте сигнал BL_EN=const
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 07:51
Только тестер-то у меня и есть. Звонил 1 и 2 с отпаянной кнопкой. Пищит. А подсветка не работает всё равно.
Я конечно дико извиняюсь, но где искать эти сигналы Vin, BL_EN, Bright? Ну и инвертор. Я так понимаю это какая-то микросхема. Где бы посмотреть хотя бы принципиальную схему моего инвертора? И ещё вопрос. "сделайте сигнал BL_EN=const" Что хотел сказать автор сего? Константа - это постоянное напряжение? Еси так, то какое оно должно быть и куда его делать постоянным? Ещё раз прошу прощения за чайничество. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 08:13
Ничего страшного (не боги горшки обжигали) научитесь. Не пропало б желание учиться.
модуль включения подсветки матрицы с лампами типа CCFL (инвертор), как правило, находиться в нижней части крышки матрицы. ВНИМАНИЕ замеры производить на трезвую голову и не трясущимися руками ибо чревато "случайным замыканием" через щуп, питания 12-19V на логику и как следствие до свидания мультиконтроллер.
Про то какие сигналы и где их искать обсуждалось много раз. Поиск рулит.
Если нет опыта лучше, отнести в сервис.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 19:51
Спасибо Сань. Как только смогу - так сразу посмотрю. Ваше "тоько трезвым и не трястись руками" - очень возымело силу в моей постоянной жизни. Проверю - отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
