Текущее время: 09 май 2026 06:22
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 02:36
Есть нетбуки Асер 250ый и емашинс такойже впринципе.
10дюймов
матрицы разбиты
На них стояли матрицы Che Mei N101L6 -L02 и LG LP101WSA(TL)(A1)
есть в наличии AU optronics B101AW01
При подключении сразу зажигается подсветка.При включении нетбука изображение появляется, изображение правильное. Не реагирует на управление интенсивностью и не гаснет подсветка. Что можно сделать? (если можно)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 02:54
где-то неделеко от лвдс (возможно с обратной стороны материнки) есть логика (tinylogic если она Fairchild либо возможно Operational amplifier если других производителей). скорее всего логика "и". она отвечает за подачу пускового напряжения на инвертор.
либо на один из ее входов нет сигнала, либо она пробита.
это такая 5ногая микруха, по запросу tinylogic найдете ее фото, далее, думаю, сможете определить ее на плате.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 03:36
матрицы новые
пробитость исключается
проверено на трех новых матрицах.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 14:03
10дюймов
матрицы разбиты
Если вы желаете получить нормальный совет, а не про
то пишите платформу ноутбуков. Например в Acer One D250 платформа Compal LA-5141P KAV60 управление подсветкой идёт напрямую с мультиконтроллера
