Текущее время: 14 май 2026 04:14
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 18:47
Уважаемые форумчане!
Имеется ноутбук ASUS A6000 A6M. Выключился пользователем вечером по всем правилам. На следующий день включается лампа, но дисплей не работает (все черное, точнее серое из-за подстветки), загрузка происходит нормально но без изображения. На внешнем мониторе изображение присутствует, отображение без артефактов. В BIOS войти не возможно. На внешнем мониторе моргающий курсор и все. В Windows внешний монитор становится основным, обнаруживается и дисплей ноута. При попытке расширить рабочий на 2 монитора на дисплее ноута появляется 2, 4 или более отображений рабочего стола (в завис. от разрешения - чем меньше тем больше копий). BIOS обновил до последней версии - без результатов. Прошу помощи всех кто знает в чем проблема и как ее решить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 18:51
Шлейф (неконтакт, обрыв)
Видеочип (отвал, либо сдох)
Матрица
Разбирать, и чинить методично проверяя варианты.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 18:53
похоже отсуствует питание на матрицу. проверь на дросселях.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 19:15
видео на помойку. :D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 19:17
дунь на видео и заработает 100%
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 20:58
У меня точно такая же проблема. Заменил чип 6100 на новый, ничего не изменилось. Автор разобрался в чем дело, или мож кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 06:31
смотрите питание на матрицу 3,3V
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 12:54
на 25,26,29 контакте разъема есть 3,3V
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 13:40
Все разобрался, матрица неисправна
