Текущее время: 14 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:59
здраствуйте. есть HP ZD7000 платформа NT1. пришел не включалкой, клиент не знает как он умер. на плате видимых повреждений нет (вода, сгоревшие микросхемы). при подключении БП к мат. плате. загораются все сиие индикаторы на 1 сек. и все. больше никакой реакции. процессор мосты и видео не греется. видео FX Go5700.
перечитал форумы - видео у этого бука типичная проблема. хочу точно убедится в ней ли проблема?
плата большая - прогревать на JOVY 7500 будет проблематично.
прошу помощи в диагностировании проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 19:55
У нее много разных болячек было, переделано уже дофига. Для начала стоит сообщить какие посты идут, а дальше думать будем.
ЗЫ, даже если вообще снять с него видео, то он все равно должен реагировать на кнопку. А то, что при подаче питания на секунду мигнут все светодиоды, то это нормально, если первое включение или снята батарейка CMOS
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 10:06
пост какрту только заказал. еще не приехала.
както продиагостировать без пост карты можно?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 18:10
Можно, но карта быстрее приедет :) И время сократит и нервы.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 03:10
Кстати, если он вообще на капу не реагирует, скорее всего мульт (они этим грешили).
Какие напруги есть, что на кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:40
приехали пост карты. пост кодов нет вообще. я так понимаю что питание не доходит до пост карты
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:48
Т.е. она вообще ничего не пишет? Или висит на FF ?
И какие результаты по предпоследнему моему посту?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 18:02
извини раньше не мог ответить были дела.
на кнопке вкл. 5в
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 11:39
замерил PU3 (max1632). на 22 ноге V+ 19вольт, на 5-й ноге VDD тоже 19в.
заменил эту шим - не помогло. ведет себя также (приподключении БП загораются все индикаторы на сек и тухнут - аппарат не включается)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 17:42
сильно греется мультиконтроллер PC87570. вопрос - о греется потому как вышел из строя или потому что на него подают не тот вольтаж?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:06
Померте напряжения питания на нём и всё станет ясно. Но 90%, что неисправен сам мультик.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 12:19
наконецто приехал мультик. поменял.
стало и лучше и хуже. лучше перестал греться мультик, напряжения есть. но не включается и уже при подключении БП не моргает лампочками.
после замены мультика на этой модели надо перешивать биос?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 13:04
не помешало бы перешить БИОС,на всякий
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 17:34
прошил биос - результата так и нет
читаю на форуме у этой микросхемы есть своя память которую тоже надо перешивать? какой прошивкой? как? через программатор или подругому? рядом стоит еепром - может надо его перешивать?
