Текущее время: 09 май 2026 06:21
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 11:01
Dell INSPIRON 1300 - не заряжается, не работает от АКБ. На крайних контактах АКБ 0 В. В момент подключения разъема БП появляется(на этих же контактах) около 5 В и дальше напруга постепенно падает до нуля. Индикатор зарядки моргает следующим образом: ЗЕЛЕНЫЙ(один длинный) - КРАСНЫЙ(три коротких) и так по циклу. В момент отключения разъема БП появляется около 15 В и постепенно падает до нуля. В ОС батарея видится но зарядки нет. Читал на форуме что батарея у этого ноута самое больное место. Но всеже хочется услышать мнение специалистов, проблема эта заключается в АКБ или в цепи зарядки. От БП ноут нормально работае. Подкинуть новую АКБ на данный момент нет возможности.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 11:37
В сетапе что пишет про батарею?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 12:26
Battery info:
idle
0% Charged
AC Adapter = 60 W
battery.jpg [ 124.47 КБ | Просмотров: 3316 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 12:48
А в battery health что пишет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 13:10
this is battery is charging normally, however it is reaching the end of its usable life............
battery2.jpg [ 149.44 КБ | Просмотров: 3306 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 13:11
Вопросы есть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 14:01
Вопросы есть?
Если можно то хотелось бы получить конкретный ответ.
Ниже текст сообщения и перевод.
Сообщение
This battery is charging normally, however it is reaching the end of its usable life. You may experience a longer operation time with a new battery.
Перевод
Эта батарея заряжается нормально, однако срок ее ипользования завершается. Вы можете испытать больше время работы с новой батареей.
Из данного перевода можно сделать вывод о том что батарея требуется в замене, но она тем не менее исправна и заряжается. Хотя по факту заряда нет!!! Возможно что то не так перевел, или это стандартное сообщение информируемое все же о неисправности батареи.
PS. если что то не так то простите...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 15:12
Я по батареям спец не большой, но похоже померла она...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 03:15
срок эксплуатации отведённый производителем для данной батареи истёк и теперь она просто залочена
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 12:41
А можно как кто разлочить? Может специальный софт есть или прошивка?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 16:42
Надо банки менять на новые, и сбросить щёчик в батарейке. Удачи
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 20:04
Банки, дмаю найду чем заменить, а вот со сбросом счетчика возникают вопросы. Никогда не занимался ремонтом АКБ, если можно то подробней в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 20:08
Банки, думаю найду чем заменить, а вот со сбросом счетчика возникают вопросы. Никогда не занимался ремонтом АКБ, если можно то подробней в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 21:04
В батарейке стоит контролер с внутренней или внешней памятью. Так надо считать эпром заменить нужные значения и записать на эпром. Батарейки надо отпаять с + на -, а запаять с - на +. Удачи
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 21:45
как все просто, оказывается :)
не все специалисты занимаются прошивкой контроллеров в АКБ, а уж найти того, кто сможет на Дэлл бактарею зашить, вобще сложно.
step by step, left right left.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 19:11
есть ноут с такой же проблемой. Вопрос так и нерешился по поводу перепрошить еепром на акб?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 20:15
http://www.avalon.co.ua/batteries/index ... cc35308690
