Текущее время: 14 май 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5000 не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 15:15
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
Относительно земли.
Я это и имел ввиду. Мерять на наличие КЗ или указать все сопротивления?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 15:40
Сопротивления, kOm:
1-~; 2-~; 3-ёмкость; 4-~; 5-7,8; 6-~; 7-КЗ; 8-15,2; 9-7,8; 10-КЗ; 11-7,5; 12-13,7; 13-12,3; 14-~;
15-7,2; 16-ёмкость; 17-12,3; 18-12,3; 19-12,2; 20-~; 21-7; 22-1; 23-КЗ; 24-12,3; 25-9,3; 26-11,1; 27-1; 28-~;
~-большое сопротивление.
по ходу на 10 (PRO) КЗ не должно быть ?
Последний раз редактировалось Jemand 05 дек 2010 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:00
помомему вам мозг пудрят.вполне достаточно проверить напряжение с одного и другого конца резистора,что бы убедиться,что резистор не в обрыве.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:49
Jemand писал(а):
Сопротивления, kOm:
если бы увас там было кз.микруха не работала вообще или грелась.максимум,что может быть,так это резистор в обрыве. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 00:19
Jemand писал(а):
Сопротивления, kOm:
На 10 контакте все нормально. А вот на 9 контакте (FB5)- нет. Проверьте PR229- это нулевик. Можете сравнить с PR232 (FB3) 7 контакт.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:45
У меня PR229 показывает 7,8 kOm а PR232 показвает почти КЗ, может, если это нулевик, то резак pr229 просто закоротить?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 20:51
У вас PR229 в пробое. Следует поставить нулевик. Коротить не надо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:05
Там совсем мелкий по размеру нулевик не могу найти подходящий. А что будет если поставить перемычку оловом?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:09
Что будет... Погорит дальше и "ширше".
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:25
не факт
тут даже кондеры "соплей"меняют и работает
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:47
пробой это когда 0,а здесь обрыв. :a_g_a:
