Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager E411L не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 20:34
Добрый день.
RoverBook Voyager E411L платформа M360S не стартует, при нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения и вентилятор процессора на 2 секунды и отключается. Правильно ли я думаю что необходима замена северного моста SIS M661MX?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager E411L не стартует.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 00:30
Интересно, а почему вот так сразу - север? Или вы считаете, что больше ломаться в нем нечему?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 00:44
Почетный Мастер
возможно и правильно, но аргументация никакая.
для начала, при условии наличия всех питаний, проверьте состояние ресета (удобнее всего это делать на разъемах odd\hdd). например в случае неопределяющегося процессора ресет будет каждые 5 сек падать в 0 на долю секунды
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 01:59
с определением всех питаний если честно проблематичьно для меня без схемы или мануала так как конкретно ремонтом ноутбуков я не занимаюсь, единственное увидел по какой то шине питания сопротивление 100 Ом возникает вопрос может ли быть такое? не маловато? завтра смогу выложить фото этого места.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 22:37
как вчера обещал выкладываю фото части платы источника вторичных напряжений где заметил низкое сопротивление 75 Ом а не 100 как вчера (села батарейка в приборе). при снятой плате у неё нормальное сопротивление, т.е. проблема где то в самой материнке. Возникает вопрос как определить неисправный элемент ведь одних керамических кондеров по этой шине питания море? мож кто знает какое напряжение по этой шине? не является ли это какой нибудь типовухой?
PIC-38.jpg [ 18.41 КБ | Просмотров: 984 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 10:22
Сопротивление бывает и меньше - нужно смотреть в какой цепи. А чтобы узнать какое напряжение должно быть в данном месте, нужно скачать даташыт на щим, формирующий это напряжение.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 23:46
Вчера скачал схему, если она актуальна могу выложить. Проверил все напряжения, они в норме. Подскажите примерные действия по дальнейшей диагностике.
