Текущее время: 14 май 2026 09:51
 Заголовок сообщения: Lenovo T400 выключаеться
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:31
Ноут залитый, после полной чистки, включается и после инициализации Биоса выключаеться. Подключаю к внешнему монику не вырубаеться. Был залит в районе картридера, точнее под ней, около микросхемы LC272H5, и возле Юга. Южный мост не смог снять, жестко залит компаундам. Платформа, если я не ошибаюсь MLB3I-7
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T400 выключаеться
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:51
может после того как подается сигнал EN на инвертор? ;)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:59
А как его проследить, и почему сразу не выключается?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 19:07
а когда внешний подключаешь монитор, матрица ноута показывает?, подсветка есть ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 19:30
Когда внешний подключаешь, реакция такая же как и без внешнего, т.е. включается, подсветка есть, и тухнет через 3-4сек, после чего уже не включается.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 20:20
ну внимательней тогда плату осмотри, желательно под микроскопом - то ли у где то контакта нет, то ли наоборот коротит!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 20:51
hovikЮжный мост не смог снять, жестко залит компаундам.
Поднимай ЮМ и все под ним очищай.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 22:24
Снимай мост, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 22:30
Ок, завтра попробую снять южник.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 18:46
Надо менять южный мост, есть вопрос по совместимости. На Данном аппарате стоит Intel AF82801IEM / И есть другой чип Intel AF82801IBM / собственно вопрос совместимы ли они?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 20:28
Нет
viewtopic.php?f=78&t=34234
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 21:50
Благодарю, поторопился не посмотрел. С мостом вопрос решен, но дефект остался. Попробовал включать без инвертора, то же самое. Без схемы тяжело, может кто подкинет?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 21:55
Нашел виновников, 2 ключа были пробиты около разьема LVDS.
