Текущее время: 14 май 2026 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Roverbook Voyager E410L (B) не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 23:10
Здравствуйте всем! Перестал включатся ноутбук Roverbook Voyager E410L (B). Включаешь зарядку загорается лампочка что подключена зарядка и то что он заряжается, но он ни как не реагирует на кнопку включения. Подскажи пожалуйста с чего начать? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 23:15
Начни с проверки питания на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 23:37
А сколько должно быть на кнопке?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 23:41
Я не помню что там за платформа, либо 3.3, либо 19
Ну и работоспособность самой кнопки проверь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 23:50
Кнопка рабочая. Напряжение проверю. А что может еще выйти из строя? На форуме читал что обычно не правильно болт вкручивают и все...микросборку сносят.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 23:55
Да, там есть микросборка на 220Ом под крепежом процессора, если вы разберете ноут, то все станет очевидно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 00:04
Большое спасибо! Завтра посмотрю тогда отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 02:52
Кнопка не причём... Смотри электролиты (конденсаторы 6.3V - 1500)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 14:01
Снял сегодня крепеж процессора,и обнаружил проблему. Снесен резистор. Подписан на плате как R200,а над ним стоит резистор R197. Какого номинала они здесь стоят и что можно поставить взамен.плата 321 v1.0.300
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 14:24
Резистор на 220 ОМ
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 14:49
Спасибо большое!попробую найти такой резистор и поставить его в ноут
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 16:27
Поменял я этот резистор. Результат тот же. Лампочка зарядки горит,но ноут не включается. Электролиты все целы,вздутых нет. Что подскажите дальше делать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 17:35
Если электролит не вздут, это вовсе не означает, что он исправен. Рекомендую сменить все.
ЗЫ Сделай фотку поврежденного места.
Последний раз редактировалось Lexis (Школин Алексей) 13 авг 2009 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 18:57
А код модели у этого ровера какой? написано на брюхе, на шильдике в прямоугольнике
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 23:17
Там был серийный номер 395784...это то что нужно или что-то другое нужно?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 23:22
Нет, серийник не то. Нужна модель платформы. Кароче фотку в студию и так понятно будет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 23:52
плата 321 v1.0.0....кажется так...не то?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 11:40
Код модели ve410
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 22:32
Народ, куда все пропали!!! Помогите пожалуйста найти причину!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 15:31
Наткнулся на старую ветку...
Принесли с аналогичной проблемой. В результате закручивания длинных винтов повреждается не только R200 56Ohm, но и дорожки, расположенные под вторым отверстием планки.
P3183799.jpg [ 373.43 КБ | Просмотров: 2437 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 23:20
Все правильно. Ну меня тоже дело оказалось в том что не те винты вкручивали.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager E410L (B) не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 17:21
доброго
принесли такой же труп.
следов от винтов не наблюдаю.
но наблюдаю две сопли:
первая - http://uaimage.com/image/b14d7297
и вторая
http://uaimage.com/image/7cc3851c
http://uaimage.com/image/3889c330
http://uaimage.com/image/0bfef7c3
индикации вообще нет. есть 3.3 на кнопке питания
кто вскрывал пациента, там есть в оригинале эти сопли?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 12:56
Советую обратить внимание на сборку вокруг разъемов оперативной памяти. В моем случае там были испорченые(сломаные болтами) smd элементы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:09
у меня справа от разъема (он один) есть проводок который через всю плату идет. запаян и залит лаком
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 18:13
у етой серии главное -електролиты,потом непропай лвдс и потом отвал севера. ето если он на виа. интелевые оч редко попадались.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 18:23
у меня sis на обоих мостах..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 18:46
я про камень говорил,там на Г320,321 виа чипсет,видимо не твой вариант.
и я вот уже лет5 не могу понять как можно вкрутить не тот винт?? Сам так делал только пару раз продавив верхнюю крышку по запарке.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 18:53
легко
я как-то в асус винт вкрутил на 2 мм длиннее. снес кондер.
как наиболее просто снять кондеры с платы? ноги плоские и под кондер уходят. один перегрел на мертвой матери - взорвался нахрен..
второй случайно оторвал от ног.
то ли я дурак, то ли лыжи не едут - наставьте меня на путь истинный пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 11:47
fedottt писал(а):
легко
Монстро! ето танталовые кондюки в них (раньше по крайней мере) еликтролит серная кислота-опасно!!! луче всего снимать мошным пинцетом -паяльниким,и черные не бахали ни разу даже под феном.
