Текущее время: 13 май 2026 21:00
 Заголовок сообщения: Проблемка со звуком Lenovo IdeaPad Z560
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 00:26
Приобрел ноут Lenovo IdeaPad Z560, вобщем все нравится, кроме небольшого косяка со звуком, при прослушивании в наушниках, в промежутках между треками, заметил небольшой, можно сказать еле слышный фон, похожий на механический, как будто работает какой-то привод, причем происходит это, только когда он питается от розетки, как только отключаешь блок питания, и соответственно он начинает работать от внутренней батареи, все отлично, между песнями полная тишина, да и звук, неожиданно хороший, уши Sennhiezer HD380pro, интересно на других моделях Lenovo так же, или это только мне так повезло? :ny_tik: Можно это как-то исправить? Подскажите пожалуйста. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка со звуком Lenovo IdeaPad Z560
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 01:13
попробовать заземлить свою розетку + попробовать с другим блоком питания.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 01:52
Этажность Москвы учтена?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 02:08
ну можно к друзьям сходить, где точно питание разведено как положено
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 02:32
я вот впервые такое слышу Alexandr Novgorodov (Nobo).там фильтров немерено...
автору пробуйте дрова переставить,у меня леново 3000 n100 тоже проблемы с дровами.качайте с офсайта.
если не поможет то значит где то кондер распирается.
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 03:43
все элементарно просто, мировой финансовый кризис, экономят производители на мелочи- на фильтрах в обвязке ЦАП и экранировке плат-корпусов :P
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 11:14
фильтров немерено, вот только почему то на деллах точпад не работает когда блок китайский, а сони точпад статикой бить начинает, на асусе вообще звук пропадает.
P.S. все когда то первый раз.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 14:05
ну так вы сами на вопрос себе ответили "не работает когда блок китайский".... :smu:sche_nie: я же учитывал
что у автора оригинал.
автору-какая модель блока у вас? и какое напряжение 20в?
купите блок TRUST там проблем нет хоть и не очень то и фирма.по крайней мере попробуйте.
и сколько у вас батарея держит?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 14:25
работал продавцом в магазинах электроники, зачастую там продают клиентам отдельно блоки от ноутов ))) а потом с новыми ноутами отдают китай. К сожалению это так (((
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 22:44
Когда покупал, коробку распечатывали при мне.
Модель блока PA-1650-56LC
P/N 36001651
OUTPUT 20V , 3.25A
От батарейки работает около двух с половиной часов, при почти максимальной яркости, и потом до этого ноута, был Acer Aspire... какой-то, не помню, ни чего не фонило.
А что блок должен быть не китайским? У меня на нем все надписи в перемежку с иероглифами написаны, причем сначала по ангельски, потом иероглифы, да и компания Lenovo по моему китайская. Точно такой: Блок питания Lenovo Z560
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:44
Вобщем как я понял, надо заземлить, Изображение правда не совсем догоняю как, все розетки в доме не заземлены, так строили 50 лет назад,Изображение или нести в гарантию.Изображение Правда есть третий вариант - забить ... Изображение и карить себя в невезучисти при ночном прослушивании LossLess, сидя на любимых сайтах.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 00:16
просто сходите с ноутом к знакомым и у них попробуйте. Заземление возможно, но не факт.
Не думаю что по гарантии что то Вам предложат, они даже этого не заметят.. только ноут продержат недельку вторую.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 02:34
Спасибо,Изображение скорее всего Вы правы, начну с этого, потом отпишусь.
