Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Acer Extenza 5630EZ включаеться через раз
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 09:34
принесли агрегат с заявленной неисправностью: не включается(не реагирует на кнопку вкл), когда появился в моих руках стал вести себя так: подключаешь бп к буку Без батара он сам включается, с батаром и бп бук реагирует на кнопку ровно один раз и все, больше не хочет))) зарядка идет... маркировку платы и ревизию найти на ней так и не смог, поэтому приведу данные с наклейки со штрих кодом, мож полезно буит mbecu01001912218932000
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 13:04
Матплата видимо Wistron Homa. Нет ни каких замеров...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 13:35
напруги все норм!!
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 13:44
О как! На кнопке, кварцах SB и KBC, живая ли батарейка, на 95 контакте KBC- как отробатывает кнопка? Череджер BQ24750 (AC_IN, AD_IA)?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 13:46
R138 замени на 4,7кОм
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 18:10
отреболил 82801IBM. бук стал работать исправно
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 18:36
А были ли оторваны шары? Вы ведь грели всю плату и эффект может вернуться, если неверно про диагностировали...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 20:56
если вы имеете ввиду отрывы пятаков то их небыло, перекатал шарики поставил чип на место и усе завелось, всем спасибо за участие!!!
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 23:00
Вообще-то я, например, имел в виду типовуху этой платформы как раз с вашим дефектом. Только юг там соверщенно ни при чём, всего-то один резистор заменить.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 23:18
Когда бук назад вернется тогда и поменяет...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 03:56
Интересно, в цепи чего стоит резик? Что там не так?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 09:10
В цепи запуска питания- сигнал H_PWRGD -> H_PWRGD#
