Текущее время: 09 май 2026 04:57
 Заголовок сообщения: VCORE на ISL6262
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:11
Sony VGN-NR31ZR MBX-185
Пришел с пробитым верхним полевиком IRF6621 по VCORE.
Полевик заменен, ISL6262 - тоже.
Результат: ШИМ начал работать, но не взводит ни CLK_EN# ни PGOOD
Работает при этом ШИМ мягко говоря странно, что можно видеть на прикрепленных осциллограммах.
Что делалось далее, но не принесло никаких изменений:
Снова заменен ШИМ
Заменены дроссели.
На всякий пожарный заменены все полевики (хотя видно, что они отрабатывают нормально)
промерена и проверена вся обвязка.
Мысли закончились. Прошу помощи уважаемой аудитории...
Комментарий к файлу: Форма сигнала на дросселях. Желтый - первая фаза. Синий - вторая 5V на деление 2.5us
1.JPG [ 38.14 КБ | Просмотров: 3056 ]
Комментарий к файлу: Форма VCORE 20mV на деление 2.5us
7.JPG [ 37.72 КБ | Просмотров: 3056 ]
Расклеиваю ласты ноутбукам.
 Заголовок сообщения: Re: VCORE на ISL6262
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:47
т.е вторая осциллограма после дросселей на кондерах? Не видно где там ноль...Постоянки нет? Если такое творится на VCORE, думаю кондерам по VCORE нехорошо. В затворах нижних и верхних ключей всё хорошо? Наглядной была бы осциллограма "верхний/нижний затвор на одной картинке" для каждой фазы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:57
Постоянка конечно есть. И она в норме! На комменте к осциллограмме подписано, что там 20mV на деление.
На затворах мосфетов всё нормально. На второй фазе картина та же...
8.JPG [ 32.63 КБ | Просмотров: 3041 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 09:46
вопрос глупый , но все же. проц меняли ? т.к. верхний ключ был пробит, соответсвтенно все питание шло на проц до срабатывания защиты в бп. соответственно убиться проц мог запросто (даже десктопные процы не всегда такое выдерживают)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 11:26
Конечно! Проц, с которым пробило ушел в КЗ. Его я даже не ставил.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 11:45
Попробуем разобраться.
Для начала, даташит тут: ISL6262A
Судя по осциллограммам (вернее по кратковременному открытию мосфетов) и утверждению, что выходное напряжение в норме, энергия преобразователя ШИМ в нагрузку не попадает. Тут может быть все, что угодно, начиная с выгорания процессора, заканчивая банальным несоответствием поца и материнки.
Сигнал PGOOD появится только после штатной работы преобразователя и его нагрузки. Проверить можно на заведомо исправном буке, заменив процессор на неисправный, но без КЗ.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 13:09
Благодарю за ссылку на даташит, но я его уже наизусть, наверное, могу цитировать... :)
Судя по осциллограмме, по какой-то неведомой мне причине в нагрузку не попадает энергия первой фазы, и ШИМ, чувствуя это, тут же "стреляет" из второй. Отсюда и неравное время между сработками 1->2 и 2->1 фазами.
Угостите, пожалуйста страницей схемы с VCORE от MBX-185, а то я по даташиту и по близкой схеме MBX-165 ремонтирую...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 01:16
Ниже это напряжение на затворах? сколько вольт на деление... не нашел где подписано...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 06:11
Я не знаю какой у вас ШИМ, но они бывают разные. ISL6262CRZ и ISL6262ACRZ второй способен работать одним каналом, скорее в зависимости от потребления.. И мне подсказали.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 19:15
Вы имеете ввиду: While the PSI# is asserted at the medium load in the active mode, the ISL6262 smoothly disables one phase and operates in a one-phase CCM? - наличествует в обеих версиях микросхемы.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 21:16
Евгений замени емкости после индуктивностей.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 23:09
Бук починен. Отчитываюсь:
Заменил все емкости после дросселей и перед верхними ключами (по 19V). ШИМ после этого заработал ровно, но CLK_EN# и PGOOD так и не взвел...
Как уже упоминалось ранее ISL6262CRZ и ISL6262ACRZ - разные шимы... На этом я и прокололся... Должна была стоять ACRZ, а я паял CRZ... Отличие в 3-ем выводе... У CRZ это вход PGD_IN, у ACRZ - выход PMON, который в этой соне не используется... Подтянув PGD_IN у припаянной ISL6262CRZ к 3,3V, я добился нормальной работы этого ШИМа в этой платформе. Бук заработал.
Благодарю всех, кто принял участие в обсуждении...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 14:50
Ага, вот в чём разница-то!
С конденсаторами - ёмкость потеряли, обрыв, утечка? Интерес не праздный - лежит плата с непонятным поведением ШИМ питателя памяти.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 02:12
Танталовые кондеры нередко тихо умирают от перенапряжения, причем внешне никаких проявлений. Сам несколько раз уж попадал...
Alles Luge...
