Текущее время: 09 май 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Asus X50SL выгорел вход питания
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 18:10
Принесли ноут. Со слов клиента - что-то заискрило и повалил дым.
Материнка: Asus F5SL, PN:08G2005FS20J rev 2.0
Разбор показал то, что на фото:
Просьба помочь опознать выгоревшие элементы (те, что обведены красным) и подсказать, должен ли быть еще какой-то элемент в раене обведенном синим? (если да, то какой?)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50SL выгорел вход питания
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 18:15
По красному, большой предохранитель, маленький конденсатор керамика.
Собственно ваша задача теперь, убрать коротышь до транзисторов, а зачастую это межслойка. Прозвоните транзисторы, если они целые, то убирать коротыши и припаиваться к ним, повесив на землю керамику.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 21:54
вот кусочек схемы:
http://www.4shared.com/photo/ppd4esIA/power_jack.html
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 23:53
вот фотки , плата-донар , поснимал уже половину :)
DSC01022.JPG [ 180.96 КБ | Просмотров: 1656 ]
DSC01023.JPG [ 209.08 КБ | Просмотров: 1656 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 08:25
На плате повреждения, характерные при попадании 220В в схему бука. ИМХО гемороя будет очень много.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 12:52
а клиент сказал, что такое случилось после того, как он нотик к телевизору подрубил... к чему тут выгоревший вход - хз...
В общем буду разбиратся пока с тем, что есть и пробовать поднять
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:42
Паленые выходы S-Video,D-SUB,USB- все ето звенья одной цепи ошибок подключения. большой елемент в красном-таки дроссель есть,малый
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:40
Блок питания ноута был подключен в розетку с заземлением, а антена телевизора оказалась под напряжением, вот и результат. Несколько ампер(а может и десятков ампер) прошло от антены через телевизор и ноубук до заземленного блока питания спалив предохранитель и дроссель по входу питания в ноуте.
Пробуй от батареи завести, если ничего больше не пострадало то запустится. Если подключали по S-Video, то и видеочип наверняка ушел в к.з.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:46
выгоревший вход к тому, что блок питания бука заземлён, а телевизор - нет. А теперь представте цепь, по которой эти вольты прошли и станет ясно что ремонт этого погорельца дело совершенно безперспективное ИМХО.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 03:37
Один раз взялся за ремонт похожего огарка... Потратил много времени, а в конце оказалось, что под одной из сгоревших деталей текстолит превратился в что-то типа графита, тем самым замкнув, +19 и GND во внутренних слоях платы, долго под микроскопом пытался повырезать угли, но при подаче питания - опять бенгальский огонёк и площадь углей удваивается...
Так что согласен с siberian, что этот ремонт пустая трата времени...
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 12:13
Те же люди принесли другой бук с тем же дефектом... уже MSI...
некоторые не учатся на ошибках...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 17:11
Смотри, чтоб после ремонта по новой не принесли. Есть такие упертые кадры, на одни и те же грабли готовы по 100раз на день наступать :-) .
To AxGxP:
Так вообще любой ремонт плат на компонентном уровне пустая трата времени. Заниматься отверточным ремонтом проще и мозги напрягать не надо.
Обугленный текстолит - это не самое худшее. Даже после самостоятельных попыток владельца "отжечь" замыкание под разъемом с использованием автомобильного АКБ.
Чтоб при пробном включении текстолит сильнее не выгорал стоит пользоваться блоком питания с регулируемым ограничением по току или включать через 12в лампочку.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 19:52
Проходил через такое (именно на F5S) также хотели подключить к телевизору, но кабелем коснулись корпуса разъёма УСБ.
В итоге:
-sis671
-память
-питальник памяти
-шим дежурки
-шим V-core
-чарджер
и ещё что-то по мелочи.
вам может и повезёт, т.к. в моем случае покопались пионеры и было подозрение что питальник памяти удавили они.
А чтобы не повторилось, можно попробовать выкусить заземляющий контакт в БП.
т.к. путь тока получается - заземление розетки (не известно куда подключенное), заземляющий контакт БП, "-" питания ноутбука, дроссель по этому "-", разъём-кабель ХДМИ, телек, антенна (кабельное) без гальванической развязки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 18:17
между любыми импульсными питателями будет в большинстве случаев напруга.Их вход емкостной делитель и средняя точка через емкость 1000-3000пик идет на минус/корпус.Так что ето предопределено свыше.Даже осцил с трансформаторной развязкой дает 40-90В разности. А в бытовых розетках земли нет как класса. Всегда будут выжигать :(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:38
Это всё понятно и стандартно.
Но вот скажите, может 220в через 3000пик сжарить дроссель (который рассчитан никак не меньше чем на 5а протекающего тока) и зажечь такую дугу, последствия которой на фото топик стартера ?.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 13:19
не должно,но получается!ето ж емкость-имп.ток не ограничен!
