Текущее время: 09 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Acer 8530
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 00:14
Wistron big bear 2a. aka Acer 8530.
Залито нектаром, не включается.
Воздействию жидкости подверглись области с обратной стороны северного и южного моста.
На 65 ножке WPCE773LA0DG присутствует 3.3. Цепь до кнопки работает (сопротивление 65 ножки WPCE773LA0DG на землю 550 Ом в обычном состоянии, 150 Ом когда кнопка в нажатом состоянии).
После двойной протирки, промывки, просушки платы работает только индикатор заряда батареи (заряжается/зарядился).
Электрохимической коррозией повреждены выводы мс U6, маркировка построчно:
0306
1930
YRG9
13
Корпус с шагом выводов 0,68 мм.
Ищу U6 -- что это такое. В доступных источниках не нашел.
Также в связи с наличием подозрительного кз на многих керамических конденсаторах под мостами спрашиваю целесообразность их снятия для проверки -- пока плату ни чем зловредным не тыкал.
 Заголовок сообщения: Re: Wistron big bear 2a
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 00:31
HDMI SM BUS LEVEL shifter
hd.pn.PNG [ 35.03 КБ | Просмотров: 809 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 01:00
"подозрительное кз" в Омах сколько?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 02:16
0 ом на керамических конденсаторах C328, C329 под южным мостом.
Входные и выходные напряжения TPS51125 в дежурном режиме без подключенного аккумулятора:
3,3 V int LDO -- 3.29 V => OK
5 V int LDO -- 5.01 V => OK
2 V reference -- 2.01 V => OK
Vin -- 19 V => OK
POWERGOOD -- 0 V => Fail?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 03:43
Снял вышеуказанные конденсаторы из под ЮМ, сопротивление контактных площадок 2 Ом относительно корпуса. На многих более мелких также промеряется 0 Ом.
При подключенном адаптере питания просаженное напряжение питания USB (1 .. 3 В).
ЮМ просто сам не поменяю.
