Текущее время: 10 май 2026 15:23
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 16:12
Жёсткий менял, так-же зависание на 35 минуте
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 17:30
:sh_ok: А с каких пор установка ОС стала эталоном диагностики? Результаты Memtest из-под доса? Грузится ли с LiveCD? Комплексные тесты типа S&M с LiveCD проходит? Все ли устройства определяются биосом?
Проводя аналогию с десктопами - такое у меня было (только минута была 34-я :-) ). На той мамке умирал кто-то из мостов и при этом жутко грелся.
Сначала протестируй всеми доступными средствами. Смысл счас ОС ставить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:03
ed1976, проц, память подбросить заведомо исправные, снять разные периферийные устройства (vi-fi и т.д.),привод.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:29
была проблема на Dell 630 на 35-36 минуте!!!оказалось южный мост
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:35
Не поможет. Проблема на плате.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 22:06
Спирочкин Алексей, лучше попробовать. Сам с ДВ9700 интеловским столкнулся - ЮГ уже менял, а оказался проц, так что такие вещи проверить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 14:46
Снял всю переферию. Память подкидывал. Процессора к сожалению другого нет. Если загружать Ubuntu с CD-привода машина виснет в чёрный экран с мигающим курсором. Если грузить Ubuntu с флешки машина виснет на Parsing VBIOS init table 0 at offset 0xD4AD. Юг стоит Intel 82801IBM, север PM45, видео GeForce 9600GT.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 15:46
Погрел юг, север и видео по очереди. Нашёл такой-же процессор. Всё без изменений.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 16:24
Выставьте в BIOS опцию SATA (IDE/AHCI/RAID) в IDE.
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 16:46
В Bios можно выставить AHCI либо auto либо manual. В manual пункте либо disable либо native, пробовал все варианты поведение машины одинаковое.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 16:58
Добавлю, не на 35й а на 34й :) ещё со времён десктопов. Проблема ВСЕГДА была в юге.
Путём хитрых манипуляций, как то отрубания периферии иногда удавалось проскочить, как то было даже переключение usb 2.0 в usb 1.1, но всегда подкинутый другой юг, решал проблему.
Просто информация из личного опыта.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 17:05
Юг менять буду наверное завтра, обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 21:23
Спасибо всем. Замена южного моста AF82801IBM решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
