Текущее время: 09 май 2026 04:52
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:30
Доброго времени суток!
Недавно стал без спроса выключаться DELL Latitude D531. Утилита диагностики говорит, что неисправен один из термисторов (error code 3900:0626. Дословно описание ошибки не помню, но смысл, что температура, выдаваемая одним из термисторов выходит за необходимые границы (определяется 127 градусов)). Подскажите в каком направлении копать, где может быть проблема. Сейчас система ведет себя примерно так:
1) сначала работает нормально, причем складывается ощущение, что время нормальной работы случайное и лишь слегка коррелирует с загрузкой системы.
2) потом начинает работать вентилятор (до появления проблемы вроде как плавно включался и работал на постоянных оборотах, сейчас может покрутиться секунду на полных оборотах и сбавить обороты до средних, и так несколько раз)
3)Потом вентилятор включается на полные обороты. Гудит так минут 5. (при этом может возникать кратковременное (пол-секунды) выключение экрана)
4) Потом ноут отрубается
5)После включения все начинается, как в п.1
P.S. Сильно прошу не бить, хоть электронику и знаю, но ноуты не разбирал и в них сильно не ковырялся.
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:42
Возможно нужно его почистить? заменить термоинтерфейс?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:55
Night-Prizrak писал(а):
Возможно нужно его почистить? Заменить термоинтерфейс?
Чищу его постоянно. Пыль не накапливается. Да и не может температура быть порядка 127 градусов постоянно.
Интересно узнать поподробней, что входит в электронную систему контроля, где про это почитать. Это первое, что напрашивается в голову. Просто не хочется лезть в ноут с паяльником сразу. Особенно, когда не знаешь комплектующие, и... да в принципе ничего не знаешь об устройстве :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 16:52
Наверное меня будут пиннать... но я-бы в данном случае менял север...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:44
Зачем сразу север менять????
Во время работы включите Everest и посмотрите какой из термодатчиков показывает такую температуру.
Вполне возможно что повредили что-то когда чистили ноутбук.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 18:20
Запустил, посмотрел. Нашел 3 датчика. Один на 1-е ядро, другой на 2-е ядро, еще один на CPU(по крайней мере так пишет). Датчик с температурой 127 не показывает.
Еще раз запустил дэлловскую утилитку. Проверил, какие там термисторы. В общем c CPU Thermistor, SODIMM Thermistor, Other Thermistor и еще одним SODIMM Thermistor все ОК, а вот c другим Other Thermistor что-то не то.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 23:01
Перепрошейте БИОС, вдруг поможет.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 23:44
Эх! и это пробовал. И систему сегодня переставил полностью. Так что, похоже, программные неполадки исключены.
И еще сегодня провел один эксперимент. В результате выяснил, что вроде как отключенный от сети ноут работает стабильно. А вот включенный при загрузке проца на 100% отключается. И дэлловская утилита при работе ноута от батареи показывает, что все термисторы в порядке.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 00:52
Может быть сможете выявить локально самый горячий элемент при работе от ЗУ.
Или ошибка о температуре никак не связана с нагревом?
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 01:36
Похоже, что все-таки связана. Слижком уж это непредсказуемый процесс. А раз непредсказемый, то связан со статфизикой, а раз со статфизикой, то и до термодинамики недалеко :)) Пожалуй, как будет время, переберу цепи управления питанием. А пока что заставлю вертеться кулер все время. По крайней мере так ничего не сожжется.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 11:36
Заметил еще одну вещь. Перед тем как выключиться, температура на датчике CPU начинает падать примерно на 1 градус в секунду. Сейчас я думаю, что это из-за того, что в какой-то прекрасный момент перестает считываться с него температура, так как она вычисляется скорей всего усреднением показаний датчика, и с какого-то момента эти показания обнуляются. Правда, это только мое предположение.
Может теперь что-то можно определенное сказать?
