Текущее время: 09 май 2026 04:57
 Заголовок сообщения: HP 530 не грузится
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 15:24
Добрый день
Принесли HP 530 не включается
Плата LA-3491P
Сгорел MAX8734A поменял на новый
но результата ноль
на кнопке вкл ноль, на выходе с max тоже
при осмотре обнаружил еще короткий С402 на контактах полевика U25(AO4468)
при попытке его снять греется сразу max8734
куда дальше рыть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 не грузится
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 15:39
Не понял, С402 пробит или КЗ на плате остается. Кз только в этом месте или еше где-то на плате есть????
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 15:54
НА плате кз
Убрал U25 и кондюки в его обвязке но КЗ остался
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 16:00
Подключите внешний блок питания и посмотрите что начнет греться.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 16:11
Греется MAX8734
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 16:14
До этого был сгоревший MAX8734, я его поменял
т.е. я думаю что-то другой замыкает т.к. не зря в начале max сгорел
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 16:33
на массу звонится и контакты USB1 D+ на USB2 D+ и D-
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 16:47
Контакты случаем не загнуты в усб, а так эти линии прямо в юг уходят.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 16:58
нет, значит Юг менять?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 17:33
Код:
Надо менять ЮГ - 82801GMB
Код:
Греется MAX8734
Так как идёт большое потребление тока по 3,3V и 5V
Скорее всего южник и коротит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:08
Serg писал(а):
Код:
Код:
Греется MAX8734
Не факт что 8734 греется из-за юга, может и из-за дохлого мульта. А вот то что на массу звонится и контакты USB1 D+ на USB2 D+ и D как раз намекает на замену юга.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:20
понял. будем менять
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:59
и как замена юга помогла ?
