Текущее время: 09 май 2026 03:49
 Заголовок сообщения: HP pavillon g7000 сам заходит в биос
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 16:15
Здравствуйте, данный бук был залит молоком, попало только на разъем идущий на кнопку вкл, после очистки разъема и без подключенной клавы сам заходит в биос. Если подкинуть клаву то всеравно заходит в биосе меню управляется, делаешь сохранить и выход, а он опять в биос.
HP G7000 плата JBL81 LA-4031P, Intel Centrino Duo T2030 ЮГ NH82801HBM.
На маму больше ничего не попало. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavillon g7000 сам заходит в биос
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 20:35
Нужно смотреть мульт на предмет окисления ножек/дорожек
Делать быстро не значит качественно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 21:18
Сброс BIOS делал?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 23:35
мульт грел феном, не помогло, биос не сбрасывал, завтра попробую. Перед вскрытием бук загружался, там еще разъём питания разбитый, после сборки такая хрень.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 00:16
Если на КВС хоть немного молока попало, то греть бесполезно! Надо снимать и чистить, также смотреть коннектор клавиатуры на предмет залития и фильтра!Если там все в порядке- обновить биос! Возможно и сам КВС поврежден!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 21:45
биос сбросил, то-же самое, в биос должен входить по F10, но она (кнопка) отрабатывает нажатие с подкинутой клавой.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 01:23
погрел kb926, все заработало, спасибо всем откликнувшимся
