Текущее время: 10 май 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Через включаеться матрица Asus a9rp
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 18:08
Ситуация такая, с буком стало происходитьт такое, при кнопке Power ноут включается, зажигаеться лампочка работы HDD и все, ноут как бы висит, ни матрица ничего не включаеться, но вентилятор крутиться и лампочка горит, со временем лампачка гаснет и все, ноут так же работает как бы в зависшем режиме.
Приходиться несколько раз так его включать выкллючать, и на какой то обсалютно рандомный раз он включаеться обсалютно нормально. Предшествующим событием такого глюка стало то, что он перестал видить винт(проблема даже непонятно в чем, другой винт видит нормально, а тот который не видит через USB вполне нормально работает).
Куда копать для исправления этой несиправности?
PS. Бук попал ко мне с уже выломанной кнопкой Reset на мат плате. как это сделали хз... наверное когда винт доставали.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:34
Постараюсь угадать....
Из вентотверстия воздух почти не выдувается при включенном вентиляторе охлаждения.
Ищите СЦ, где умеют паять BGA.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 20:09
Нет, вполне нормально выдувается. Причина может быть в чипсете?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 20:25
Перекатывай южный мост
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 21:12
Тоже думал о мосте, но есть подозрение, что еще и сокет ЦП отходит, или всетаки мост виноват?
