Текущее время: 15 май 2026 13:53
 Заголовок сообщения: Ноутбук MSI MS-171B(ER710) ATI RS690 + SB600
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 19:39
Принесли сабжевый ноутбук в ремонт...
rostov.nt.ru/descriptions/14/g39055.html
Как утверждают клиенты по началу было, что иногда по утру не включался с первого раза... Бывало что с попытки 3-5 "заведётся"...
Разобрал.. Осмотрел.. Плата чистая, в смысле ничем не заливали и до меня никто не ковырялся...
На борту у него ATI RS690 + SB600 ну и контроллер клавиатуры знаминитый ENE (KB910QF C1)...
К сожеленью нет посткарты для ноутов (не обзавёлся но собираюсь)...После манипуляций( с памятью, переферией, батарейкой, цепляя к внешнему монитору и тп)... Сразу же первым делом перешил БИОС( на свякий случай)... Плата естественно, после препрошивки ведёт себя точно так же... На кнопку включения реакция есть, бловер не крутится - после нагрева раскручивается, при 4-х секундном удержании выключается как положено... При этом при работе нагревы в разумных пределах - то есть ничего не калится..
Пробывал прогревать кристалы СМ и ЮМ при температуре 200 градусов в течении минуты... результат - 0...
Уважаемые ремонтники ноутов! Подскажите SB600 наследник 460? Или же клавиатурный контроллер ENE виновен? Как проверить контроллер ENE c помощью осцилографа? ДАташит на него не нашёл... И есть ли смысл пересаживать мульт без проверки? (ENE микросхем 3 шт)
Или всё же для начал обзавестить ноутбучой посткартой?
ЗЫ. Зараннее благодарен
ЗЗЫ. Инфу по этому ноуту искал - ничего не нашёл... Может у кого есть сервисная документация...
ЗЗЗЫ. Буду благодарен любой информации!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 14:05
А что даст пост карта в этом случае.
SB 600 наследник SB460
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 16:19
SB600, причём пробовать его греть бесполезно, дохнет сразу. Только замена. Они сейчас везде пошли и y Acer -a, и у HP, и MSI... и дохнут везде. Основная причина та же что и у 460-го, USB контроллер.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 15:18
Думаю во всяком случае убедиться можно было бы мост или нет..
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI MS-171B(ER710) ATI RS690 + SB600
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 01:44
Апну тему.
Попался такой же экземпляр. В дополнение к симптомам описанным ТС добавлю - питание на CPU, ЮМ и СМ подымаются, клокер заводиться , ресет проходит на POST карте "дубль зеро"(подпаяна к CN5). БИОС норма, ЮМ менял. Логика подсказывает менять ene но смущает и настораживает наличие Cypress_а с неизвестным мне назначением(кста , вот написал и подумал что надо ман на него глянуть, а то я чёт решил сразу что он(MCU) возможно за усиление секюрити отвечает и запил это дело холодной водой...).
Подтолкните в правильном направлении, а то не охота как колхозник - поле , так тут я - всю плату "квадратно -гнездовым" методом перепахивать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:49
Не поделиться кто кусочком схемы с "ACPI/WAKE UP events" на SB600 чтоб TP было видно ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 02:11
Решено.
Безымянный.png [ 1.5 КБ | Просмотров: 1274 ]
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
