Текущее время: 09 май 2026 03:49
 Заголовок сообщения: Acer aspire 9305WSMI погас на руках
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 02:09
Доброго времени суток.
Плата: WISTRON, Myall M, 06211-2, 48.4Q901.021
Ноут работал с аккумулятора (температура в норме), затем был подключен адаптер и стал заряжаться аккумулятор (с половины), через 10 минут погас экран, индикатор питания, АКК, WiFi светились - отключил удержанием кнопки питания 4-5 сек.
Больше не стартует...
При нажатии на кнопку питания - загорается индикатор включения, старт/стоп вентилятора и DVD и тишина, HDD не стартует.
При подключении внешнего питания - самопроизвольное включение как при нажатии на кнопку.
Подскажите пожалуйста, что за болезнь, если этих симптомов достаточно
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 9305WSMI погас на руках
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 03:58
У данной модой линейки ноутбуков есть ряд типовых неисправностей. С ними Вы можете ознакомиться в разделе "Типовые неисправности" в соответствующей теме viewtopic.php?f=77&t=14737 И сделать предварительные выводы. Окончательные выводы о неисправности может сделать мастер после диагностики. Так как самостоятельно и в домашних условиях большинство неисправностей не устраняется, рекомендую сразу обратиться к специалистам в Вашем городе viewtopic.php?f=87&t=31505
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 22:13
Резюме по ноутбуку:
Почитал и пообщался со знающими людьми...
Разобрал;
питания - есть, инициализации нет, звуков нет
снял радиатор, прогрел (минимально) NF-GF6100, собрал.
Сейчас пишу с этого ноутбука.
Результат, по полученной информации, от 2-х часов до 2-х месяцев?
NVIDIA без работы не оставит.
Теперь очень хочется знать где заменить в С-Пб именно на новый чип...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 23:07
как вариант глянуть здесь viewtopic.php?f=87&t=33990
