Текущее время: 19 май 2026 15:49
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 23:10
Насколько я знаю в любой матрице идет:
питание (5 или 3,3 вольта), - это точка отсчета, первый пин.
Дальше два сигнала, земля итд. Насколько я помню сигналов восемь. Возьми в руки любую матрицу, питание как правило крайний вывод, легко узнается при наличии на плате керамического фьюзика. Точно также все узнается на шлейфе.
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 26 дек 2005 10:02
взаимозаменяемы матрицы тольтко с одинаковым разрешением
далее на каждом буке , а именно разьёме матрицы есть выбор типа матрицы (замыкание между собой или на землю определённых выводов, см. сервисмануалы), если конечно это не происходит по i2c протоколу. (см. на матрице 24С02)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 12:08
к примеру
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 16:14
в смысле? :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 17:01
сервисмануал положил к примеру
регестритесь и будите видеть вложение
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 20:06
Зачем на обычные матрицы сервис мануалы? В твое случае же лвсд допаивать ненужно, так че ты мучаешся. Главное - это разрешение, а потом диаганаль, и соответственно совподение типов (т.е. вместо тфт ставиш тфт).
Алеексеею: насчет диаганали: необязательно, скажем у меня на acer tm514 вместо 12,1 отлично вписалась 13,3 :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 18:54
клади
народу будет любопытно
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 21:28
Интересная мысля пришла при поиске в инете описания этой матрицы... :)
http://www.google.com/search?q=%22lcd.e ... 1&filter=0
http://www.google.com/search?num=100&hl ... 22+PDF&lr=
Посмотрите что связано с lcd.eechain.com - /PDF/ :)
Осталось искать названия файлов *.pdf и подставлять к http://lcd.eechain.com/pdf/
Ну и по ходу дела:
http://www.woe.onlinehome.de/e_lcddata.htm
http://www.rtdusa.com/appnote/108_lcd.htm
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006 19:17
Вот ещё кладезь по матрицам: http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/lcd/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Юшкин Евгений
