Текущее время: 09 май 2026 03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 2480 Не стартует
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 19:56
Доброго времени суток.
Оказался у меня Acer travelmate 2480 на платформе DAOZR1MB6D1 с вердиктом клиента: не включается.
После нажатия кнопки потребление по току почти сразу доходит до 1.2А и все.
Все напряжения на плате присутствуют. Замена проца, памяти, бивиса не дало никаких результатов. Коротких на плате не нашел. посты не выдаются. Поменял север-видео Q682943gml-ничего не поменялось.По итоговой со злости и от отсутствия вариантов заменил все шимы-результат нулевой. Подскажите пожалуйста,может кто-нибудь сталкивался с данной ситуацией. Заранее мерси.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 2480 Не стартует
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 20:32
[offtop] а стоило столько тратить времени на эту мамку?[/offtop]
по теме - на севере есть напруга?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 21:10
Стоило, клиент платит. Плюс лично для меня опыт лишним не будет.
Напруга на севере есть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 22:06
Egor_ilin, ресет отпускает, клок есть? Юг не калится (стоит прозвонить на пробой и обрыв шыны даных ЮСБ).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 01:09
Генерация на кварцах вообще есть? Платформа ZR1, убрать PC162, под кардридером стоит, ничего на его место не ставить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 17:32
что значит ресет отпускает и клок есть? Немного не понял терминологию, по разному понять можно=) ЮГ не калится, и Usb звонится нормально без обрывов и кз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 17:36
Генерацию проверить не представляется возможным так как нет асцилографа. платформа zr1? но кандера этого на ней нет. Всмысле не стоит он там, пусто. Эту процедуру я сделал одну из первых.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 17:43
кварц юга после нагрева дурить может
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 17:51
Тогда заменой кварцев проверять, раз нет осциллографа.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 20:27
замахнул кварцы-ничего не изменилось. будут еще какие-
нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 21:42
Посткарточку бы вставить. Сразу бы направление куда копать появилось.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 21:49
думаю, совет типа, вставить ПОСТ карту будет бессмысленным (по отсутствии оной). Ну тогда пытать клиента на предмет механических воздействий - отвал сокета ? не выстраивается стартовая цепочка CPU - NB - SB - KBC - flash
о0-оп, опередили !
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 22:07
я же писал в самом старте топика, что посты на карту не выдаются.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 22:08
о0-оп, опередили !
на изгиб и нажатия не реагирует.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 22:13
У этой модели посткарта в PCI разъёме работает, это точно. Флэш-мульт-юг сначала. Вот без осциллографа невесело будет с этим разбираться.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 22:16
ну так говорить надо !!! что CLK есть, Reset# поднят. Я думаю, что у всех пост карт есть эта диагностика. а то складывается впечатление, что Вы её и не вставляли.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 22:35
что это значит? объясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 22:36
нет, на работает. Может это что-то значит?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 22:45
Egor_ilin писал(а):
CLK, Reset# - что это значит? объясните пожалуйста
мда-а :( паяльное оборудование можно и купить, ПОСТкарту тоже, а вот азы компьютерной схемотехники.... а нафиг они нужны :-)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 22:52
я вообще-то спросил не о том, что значит CLK, Reset#, а о том, что означает ваше сообщение. Потому что я его не понял.
Если нечего ответить кроме стремного стеба, то лучше не отвечай вообще.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 22:13
Понятно, т.е. на посткарте у вас нули и должны светиться CLK и RST, обычно точки на индикаторах под них задействованы. Если бы юг не меняли, то можно было считать что он сдох. У вас просто нет иницилизации, вот и нужно осциллографом посмотреть есть ли обмен с флэшкой биос. Тестером уже ничего не проверить. Есть вероятность что юг недосадили или что он мог быть дохлым сразу?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 22:30
вероятность априорно дохлого юга есть всегда, хоть и маленькая=) Но в моем случае это был юг некогда снятый с рабочей платы. Вероятность того,что не досадил тоже стремится к нулю. Да и после его (Юга) замены потребление ни капли не изменилось.
А с посткартой разобрался. Эти индикаторы на моей отдельно, и как вы сказали светятся. Я теперь грешу на мультяк.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 13:05
схема
http://lqv77.com/2009/11/26/laptop-acer ... -download/
Точнее так http://lqv77.com/download/53/
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 18:08
спасибо. буду надеяться, что поможет=)
