Текущее время: 14 май 2026 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: XBox 360
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 09:58
Вопрос к знатокам сего девайса. Стандартная болезнь, три красных светодиода. Снял GPU, явных непропаев нет. Смущает сопротивление по питанию самого чипа. На фотографии отметил, по одной цепи 2,2 Ом, по другой 1,7Ом. Так и должно быть? Один раз уже пересаживал, дефект остался.
PC034639.jpg [ 116.84 КБ | Просмотров: 2224 ]
 Заголовок сообщения: Re: XBox 360
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 10:31
Там еще есть код расшифровки ошибки. Напишите его.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 10:41
тоже такая помойка лежит, вымаргивает вроде 0110
ребол графики не помог...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 10:47
А вот тут уже интересно получается. Если следовать инструкции "Нажмите и держите кнопку ”sync up", затем нажмите кнопку ”eject” не отпуская ”sync up”.... в моем случае мигают все четыре индикатора, при последующих нажатиях "eject" ситуация не меняется и в исходное состояние не возвращается. Если нажать "eject" быстро два раза подряд, начинает мигать первый индикатор.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 10:52
там 4ре раза нужно нажимать
0110 Memory Error / Memory Overheating
http://www.llamma.com/xbox360/repair/Xb ... -codes.htm описано как нажимать
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 10:57
http://x360box.ru/errors_xbox360
0110 ошибка RAM/GPU. Обычно вызвана плохим контактом RAM/GPU чипа с платой.
надеялся что всёже чипак...
а память какая чаще отлетает нижняя или верхняя? а то лень всю пересаживать
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 11:05
Я так и делал
Strannik писал(а):
.... при последующих нажатиях "eject" ситуация не меняется и в исходное состояние не возвращается. ....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 11:18
верхняя чаще
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 11:23
спасибо, на досуге помучаю
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 21:17
Только что померял на снятом 100% рабочем чипе, по обоим цепям 1,6Ом. У вас плату не выгнуло случайно при пайке? Ее гнет еще сильнее чем пресловутые Асер 5100, если нет жесткой фиксации при пайке.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 00:24
При нормальном низе не гнет. CPU у них тоже отрываются с удовольствием...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 00:32
Объясните мне, пожалуйста, что такое нормальный низ. Это равномерность подогрева или что? Вот у меня пачка плат была после X-clamp, их изгибало только так, 5100 паял на этом же китайском низе, все отлично садилось, до сих пор паяю, кстати, без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 00:52
У меня низ керамика 245мм*60мм*5шт * 500ватт. Сверху стеклокерамика от инфракрасной варочной поверхности "горенье". На таком низе не гнёт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 01:24
Все описания ошибок, которые бывают у X-Box'ов, на самом деле не отражают истинного порядка вещей. Как недетект видео на spp+7200 не означает однозначную смерть видла.
В случае X-box - 95%, что проблема в видле.
Остальные 5 - случаи умирания камня, кривой прошивкий, умерший HANA, дохлый мост.
К тому же сейчас уже пошли XBOX'овские чипаки, которые на реболл не реагируют. Видимо, сдохли окончательно.
ничего жестко фиксировать не надо! Это на самом деле даже вредно. Потому что появится напряжение во внутренних слоях платы. С непредсказуемыми последствиями.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 04:36
Случайно не хвалёный новый Jasper, якобы "не отваливающийся", где на одном чипе и видео, и проц?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 21:04
хотелось бы знать что получилось с ремонтом ХБОХ? у меня был такой на днях, моргали три красных лэда, телевизор подключёное устройство не определил, поднял график чип отвал не обнаружил, отреболил на свинец и усадил назад, при первом пробном включении заморгали все четыре лэда и ситевой тоже, думаю во бл... отремонтировал моргало три теперь четыре. Опыта по ремонту ХБОХ "0" это был первый. Полез по инету почитать оказывается Хбох тестирует перед включением на наличие ДВД-рома, подключение скарта к TV., и тд., и тп., подцепил всё как надо Хбох заработал. Теперь жду когда назад принесут, думаю изза прогрева чипа а заработала. :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 23:12
Исходя из моих опытов ребол (прогрев) помогает, так же как и на чипы NVidia. От пару дней до полугода, так сказать как карта ляжет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:28
Vandrey хочеш сказать если ХБох вернётся через какое-то время с тем же дефектом то можно будет снова отреболить?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 21:06
Я хочу сказать, что после реболла ни один из 40-50 штук, которые были реболлены не вернулся. На сайте мартина есть бюллютень по поводу ремонта коробок, там четко указано из-за чего возникают огни. Дело в припое и технологии пайки, а не в чипах. Припой меняем на свинец содержащий и все, это и есть реболл.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 22:37
A что такое реболл, "отреболил на свинец"? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 22:41
И что такое видл?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 22:57
Отреболлил - заменил шарики под чипом
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 23:04
Добрый день, Евгений.
Где Вы разжились стеклом от варочной поверхности и почём?
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 00:46
Разжился по чистой случайности и абсолютно бесплатно. У знакомого в плите накрылась плата управления, он мне её и отдал...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 17:02
Евгений Романович (Eugene_IV) кстати по поводу стекла вопрос, стеклорезом оно без проблем режется? есть стекло тоже от керамической плиты, но всё не решаюсь попробовать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 20:16
Я его не стал резать. Оказалось, что большое стекло - это очень удобно. По окончании цикла пайки просто сдвигаю плату на стойках в холодную зону, где она спокойненько остывает...
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
