Текущее время: 14 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 15:44
Принесли ноут HP Compaq 6720s с установленой семеркой . Она ругается что не подлинная . Пробовал установить с СД XP . Установка начинается , но затем пишет "Программа установки не нашла на этом компьютере установленных жестких дисков...........
Для этого может потребоваться запуск поставляемых изготовителем дисков диагностических или установочных программ ."
Диски от ноута у клиента утеряны конечно , как можно решить такой вопрос ? Только не пинайте . :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 15:51
Купить лицензионную Windows 7
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 17:11
сата,биос.гугля. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 17:47
Жесткий диск вытащил , отформатировал . Та же история , не ставиться никакая система .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 18:15
попробуем иную последовательность
гугля, сата, биос
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 18:28
Пиля писец......... Отдайте ноутбук профессионалам.
Два раза человеку объяснили и носом ткнули......
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 21:33
Сата драйвера на винт надо интегрировать в дистрибутив виндовс или скормить буку дискетку с дровами по F6 в начале установки. Если незнаете что это, то отдайте бук тому кто знает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:33
Исходи вначале из самого простого, проверь целостность винта через HDtune.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 00:07
не знал что при не целостности винта Вин7 выдаст сообщение о нелицензионности
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 00:31
а мне просто интересно ещё кто то таким гемороем занимается?особенно порадовал совет насчёт дискеты,я уже и забыл что это такое,да и дискеты я наверно в последний раз видел три года назад.нелегче взять готовый виндовс со всеми дровами :-)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 00:46
тем не менее семерка работает в обоих режимах установленных в биосе.
ТОПИКстартеру вопрос,
вы когда семерку грузите вам она дает разбить жетский диск на разделы?
а у Вас CD - привод хорошо работает??? а то может просто файл найти не может.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 23:25
Спасибо всем. Про семерку не надо я её давно потер.
Будете смеяться , но нестабильность работы винта и всего железа была связана с комком пыли в радиаторе .
Не собирался разбирать , чистеньки ноут на первый взгляд . После чистки все встало и работает .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 07:59
что то не вяжется одно с другим...
думаю автор все же последовал совету
гугля, сата, биос
