Текущее время: 19 май 2026 08:54
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 18:50
Купил новую батарейку для нутбука IRU. Батарейка не заряжается больше чем на 71%. Если блок питания отключит и включить заряжается еще на 0.2-0.3% и так до примерно до 80%. Батарейка исправна, проверено. Блок питания тоже проверял(брал от другого ноута). Ноутбук брал Б/У без батарейки и не знаю как он работал до меня. Подскажите в чем проблема? может контролер питания не исправен? Если есть поделитесь схемой.
ноут IRU 3114.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 22:22
Как проверяли? Новая - не значит на 100% рабочая!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 22:29
1. Пуск\настройка\панель управления\электропитание\сигнализация
убрать все галочки
2. нагрузить ноут посильнее и оставить работать от батареи пока сам не вырубится.
3. снова зарядить батарею, и проверить показания заряда.
4. если опять будет недозаряд - отнести батарею обратно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 10:42
Прграма называется Battary Eater и скачать её можно вот тут
http://batteryeater.com/news.html
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 12:19
Дык в итере галочку поставить " Создать грфик заряда" ( сам, честно говоря, не пользовался зарядным графиком)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 19:04
Я много раз заряжа и разряжал батарейку программой Battary Eater. графики ровные без скачков и перепадов. Галочки в винде где надо убирал. BATTERY MON сегодня попробвал зарядить и разрядит. Вид графиков практически такой же как в Battary Eater.
У меня вопрос может ли ноутбук недозаряжать батарейку? Может пониженное питание подается?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 21:55
Похоже что реальная емкость элементов меньше процентов на 25-30 чем прописано в контроллере батареи, обычно контроллер переписывает FCC через 3-10 циклов (полных) заряда разряда. Или еще может быть вариант разной емкости элементов в секции, что лечится только заменой батареи. Судя по всему китай голимый купили или оригинал пару лет отлижавший на складе.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 18:10
доктор сказал в морг значит в морг :). Из сообщений я понял что придется менять батарею. Спасибо всем кто откликнулся за консультацию. Осталось объяснить продавцу что батарейка дефектная, давай новую :? .
