Текущее время: 14 май 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 12:47
Модель: ZL1
Пришел с диагнозом не включается. Аккумулятор разряжен. При подключении сети загорается светодиод заряда аккумулятора зеленым (без аккумулятора так же). Реакции на кнопку включения нет. На кнопки питание есть, прозвонил до мульта PC97551VPC. Есть дежурные 3.3 и 5В (ШИМ PU15 MAX1999). Другие преобразователи в нулях, сигнал MAINON =0. Контроллер заряда PU12 MAX1772. На выходе на аккум (после полевика - 0.7В без аккумулятора, с аккумулятором - напряжение аккума - 6В, полевики живые) VCTL (CV-SET)=0 ICTL (CC-SET)=0. Заменил мульт, на новый - без изменений. Пока возился, клиент позвонил, предупридил что за полгода до смерти перестали работать USB. Махнул юг FW82801DBM - без изменений. Подскажите куда копать? КЗ по питателям нет, кроме матери все тестовое стоит. Есть смысл шить BIOS? Буками сильно не занимаюсь, так что не пинайте, если очевидность пропустил. Схема есть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 12:49
Зарядил аккум на другом буке, при питание от аккума все так же.
