Текущее время: 14 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: asus F50sl
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 16:07
греется контроллер майна повер макс 17031,по выходам нет козы. ключи жывы .кусочек схемы бы очень помог.
 Заголовок сообщения: Re: asus F50sl
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 17:56
Докопался до мультика ИТЕ 8512Е нашел такой на дровере-при замен ждать проблемм?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 18:34
заменил с божией помощью мульт,зарядник.При подключении акб появляется ток заряда,но довольно быстро устанавливается порядка 100ма .Акб заряжается,но естественно медленно.напруга на контактах акума при подключении питателя прыгает до 12.6В.периодически ток потребления (зарядки) возрастает до 2.5А на несколько секунд примерно раз в 10-15 минут.Бивис перешивал на программаторе,последний доступный.Уже мозг кипит.Ето новый бивис так прикалывается?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:13
или ето потому что нижний ключ зарядника неродногй? ИРФ7811 вместо 8707?
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
