Текущее время: 14 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 21:00
Q23 выгорел до основания, подскажите, плз, маркировку.
и буду очень благодарен, если кинете в меня кусочком схемы с формирователем 3/5в (ISL 6236)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 11:12
pq23=pq27=pq29.
На транзисторах маркировка 653R.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 13:03
Q23 - MMBT3906
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 03:48
не совсем он. тут вот такое безобразие:
SDC10656---cut_измен.размер.jpg [ 258.96 КБ | Просмотров: 785 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 03:52
и, судя по всему - ещё пару элементов снесли вокруг ISL6236...
если кто поделится фоткой или куском схемы - буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 12:51
То что на фото у вас обгорело, это скорее всего два N-канальных мосфета, что то типа SI4816B, скачайте отсюда http://vetall.dyndns.org/view_document_ ... l6236.html даташит, там схема включения есть, по ней разберётесь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 12:53
добавлю, два N-канальных мосфета в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 13:14
Почему Вы так решили? Если это только Ваше предположение, так и пишите, что это лишь предположение :de_vil:
Quanta ZU2
PQ23 - FDC653N
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C653N.html
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 13:48
Quanta ZU2
PQ23 - FDC653N
по вашему даташиту, у транзистора 6 ног, а на фото, 8 ног, если присмотрется повнимательней, то, по схеме включения, точно не одинарный мосфет, а если ещё заглянуть в даташит на ISL, то, по моему, картина очевидна, хотя конечно, могу и ошибаться.
просьба не распространять в виде совета неправдивые данные !
Модератор
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:00
А обратить внимание, в том же даташите, что он может быть и в корпусе SOT8 вероисповедание не позволяет?
Информация взята из схемы, гаданием, я не занимаюсь :-)
PQ23.JPG [ 14.9 КБ | Просмотров: 761 ]
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:18
Да не ругайтесь на ровном месте.
Просто разные ревизии матерей.
Я ж не из головы придумал про Q23=Q27=Q29...
На матери так.
Выложите уже кто владеет - кусок схемы где isl6236 - один канал шим скорее всего сделан на сдвоенном мосфете в so-8.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 06:29
На матери так.
на счёт схемы, согласен, если есть , дайте уже кусок....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 06:32
насчёт вашего куска схемы, колличество ног посчитайте.., и сравните с фото :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 12:33
Во-первых, не надо считать себя умнее Мастера, во-вторых, был заявлен транзистор Q23, а это совсем другая тема. В третьих, если рассмотреть типовое включение, то и так понятно, что там используется сдвоенный N-канальный полевик. В данном случае используется FDS6900AS.
P.S. А с какого перепугу вам должны выдать кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:41
Вы написали вначале правильно pq23=pq27=pq29....= FDC653N_NL , а Q23 Х Q27 Х Q29, но это видимо опечатка :) Заявлен был Q23 - это 2N7002, а на фото PQ23
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:56
Алексей прав! Тут должен стоять FDS6900AS, по схеме это PQ24. Видимо разные ревизии платы :(
https://mcs26.ru/
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
