Текущее время: 09 май 2026 02:52
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 1150 - нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 13:32
DELL Inspirion 1150, model PP08L, материнка Compal LA-1684. История отказа не известна.
Изначально не не включался и не подавал признаков жизни.
Открыл - нет вторичных напряжений. Все напряжение +19 в падает на 4х параллельных резисторах PR136 PR137 PR138 PR33, т.е. после них что-то коротит на землю.
Отпаял катушку PL31 - появились вторичные напряжения и замигал светодиод зарядки АКБ. Оказалось, что короткое в источнике питания процессора. Затворы всех 9 полевых транзисторов тоже коротили на землю. Приподнял ножку 1 (UGATE) одной из 3х ISL6207 - сопротивление 0 между ней и 4 ножкой (землей).
Выпаял все 3-и ISL6207 - исчезло короткое замыкание затворов на землю. Только у PQ89 сопротивление затвор - исток и затвор - сток 90 Ом. Выпаял его и исчезло к.з. в верхнем плече.
Но питание процессора +CPU_CORE сидит на земле.
Так же выпаял электролиты 470х2,5В, фильтрующие это напряжение. Не помогло.
Могут ли пробиться керамические конденсаторы в цепи питания CPU, если они на напряжение 6,3 и выше ? Или дела в транзисторах нижнего плеча? К тому же, к +CPU_CORE подключены северный и южный мосты.
Схема прилагается.
2.pdf [348.97 КБ]
3.pdf [436.81 КБ]
11.pdf [87.98 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1150 - нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 13:58
Да, и транзисторы в PWM в корпусе DirectFET :-(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 12:19
UP
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 13:09
Ищите кто коротит. Пробиваться могут и транзисторы и керамика. Так что ищите дальше.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 15:48
было много раз пробой керамики, несколько раз пробивал ШИМ управления мосфетов (у него есть входа, которыми он выходное напряжение отслеживает, бывало что они на землю пробивали)
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
