Текущее время: 08 май 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Lenov G560
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 13:01
Бук виснет при запуске на заставке LENOVA c винтом WD250G , ставлю WD 320G, всё в норме, проверяю 250 на компе работает нормально , что за глюк ..?
 Заголовок сообщения: Re: Lenov G560
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 13:15
вероятнее всего винт сдох, как именно вы его проверяете? какими утилитами? Возможно ноут при старте проверяет то, что не проверяет комп (при простом старте я имею ввиду) например загрузочную область.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 13:41
Да похоже так и есть Warning! Block start at 2048 = 281 ms
