Текущее время: 19 май 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Инвертор на ноуте Fujitsu (OZ965)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 21:52
При включении ноута Fujitsu , лампа загорается на 1-2 секунды, затем гаснет. Подкидывал две других лампы, эффект тот же. Транзистор 8А менял. Подкидывал транс... Все резисторы проверил. К сожелению самой OZ965 нет. Полевики FDS4559 проверил. Так и не нашел ничего. При отключении лампы на OZ965 исчезает Vref 2,5 вольта и напряжение Adj. падает до нуля. Питание инвертора в норме. Есть у кого идеи ? Заранее благодарен.
PS. Бук на работе, поэтому модель не написал.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007 00:51
Почетный Мастер
либо OVP, либо OCP. судя по тому, что транс подкидывал скорее всего первое. ищи обрыв в цепи ООС
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
