Текущее время: 09 май 2026 02:53
 Заголовок сообщения: IRBIS M51II POST dA
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:21
Здравствуйте.
Принесли такой ноутбук.Чесно скажу еще не разбирал.Вставил пост карту , пост показывает dA.Оперативку другую попробовал, тоже самое, если вытащить оперативку , ругается.И останавливается на посту 28 вроде, щас точно не помню.
А случилось это все после того, человек решил почистить систему охлождения НЕ ВЫНИМАЯ АККУМУЛЯТОРА.Еще говорит передергивал шлейф экрана.
Вот думаю видео наверное здохло.Как думаете есть смысл другой процессор попробовать поставить?
Вобщем пока так поверхостный ремонт, кто что скажет.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS M51II POST dA
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:10
Подскажите пожалуйста что может означать пост dA?
десктопных мамок море отчинил, с ноутовскими пока сложновато.
Сам грешу либо на проц или на видео?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:25
перед этим идет пост 28-38 еще что то не помню и встает dA.
Без оперативки встает на 28, вобщем как и должно быть.
пост dA вычитал , означает
English
Return from Extended Block Move
Русский
Для пересылки данных в расширенной памяти вызывающая про­грамма, исполняемая в Real Mode, передает обработчику INT15h образ глобальной дескрипторной таблицы (GDT). Об­ра­бот­чик на время работы с расширенной памятью пе­ре­хо­дит в Pro­tect­ed Mo­de, используя полученную GDT. Перед возвратом в вы­звав­шую про­це­ду­ру выполняется переход в Real Mode. Если на этом этапе воз­ник­ла потеря управления, фиксируется фатальная ошибка
КАК все это понимать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 20:37
SinSe писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
такаяже беда пришла, только перекопанный в хлам, буду на днях подымать перекатывать вычищять. грешу на южник, нагревается буквально за 10-15 секунд градусов до 60-70
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:17
Пусть меня мастера поправят, но копать в сторону PCI-E. Я бы первым делом посмотрел видео.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:12
пост da это видео или ее питалово
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:14
А я бы Бивис шил бы . Был DA на похожей платформе-бивис Phoenix.
Ремонт MacBook в Киеве
http://www.bashmac.ua
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:16
Зы: если в севере есть своя видюха, то может быть дело в нем. остановка на этом посте означает, что не прошло тестирование какого- нибудь видеоадаптера, не важно- в севере или на отдельном чипе.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:25
север там помоему 965рм так что видика в нём нету а где живёт бивис 8400-го вопрос?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:40
SinSe писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
Насколько я понял топик мастера , машинка ещё в кузове. Надо бы мать голую на столе потестить. Да и осмотреть район чистки с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:06
Почетный Мастер
ди научитесь же наконец модель ноутбука правильно писать!
это Quanta TW7, со всеми вытекающими:
1) написано про нее на форуме уже достаточно, и про код DA на ней тоже.
2) гарантирую, что юзер полез в охлаждение не просто так, а потому что уже были проблемы а) BSODы или артефакты - тут все понятно б) bsodы или зависания - тут тоже понятно: ошибки по шине памяти или хосту. причина обычно в оторваных площадках под 965PM
3) если первичная диагностика для вас дело непостижимое - начните с биоса (хоть и не слетали они в этих машинках с такими симптомами, профилактика этого вопроса точно не помешает, да и хуже наверняка не сделаете)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 01:37
незнаю Дмитрий может неправильно искал но ничего путного про эту платформу а темболее про код DA на форуме ненашел. хотя с удовольствие почиталбы проданную платформу, вопрос с буком уже решил,проблема была с ж86-630.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 21:48
Извиняюсь что не отвечал, забыл про него.Видеочип заказал, скоро придет.Тока не понятно.Обычно при мертвом видео посты дальше бегут, а тут встают.Хотя ведь бывают вариант и наоборот.
Придет чип отпишусь.
Проблема чесно сказать с чипами какая-то твориться.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 08:08
Понять причину появления поста DA просто...
Попробуйте снять видео и запустить маму без него...
Маме то одиноково фиолетово - есть видео или нет - если нет, ну выдаст ошибку и пойдет дальше.
Совсем другое - если видео вешает шину.
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 14:47
GreenCat спасибо.Именно так и подумал вчера зделать.Вот тока сегодня не успел снять.Ну я думаю что все таки видео мертвое.Был валенок вдобавок в охлаждение.И судя по посту на буквально следующем посте должно появиться видео на дисплее.
сниму посмотрю что измениться :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 22:21
питание ещё глянь видеочипа.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 15:54
Да проблема была в видеочипе G86-630-A2
Снял ее и мамка пошла по посткодам дальше, дошла до загрузки видео, судя по постам.
Взамен был установлен G86-631-A2.
Всем огромное спасибо :)
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
