Текущее время: 09 май 2026 02:53
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 03:13
Здравствуйте!
Имеем ноутбук Rover PE418, 3-х летней давности.
Две проблемы:
1)Стал включаться с пол пинка, т.е. при нажатии на кнопку включения все индикаторы гаснут. Запускается при отключенном блоке питания раза с 5-го.
2)Часы сильно отстают, бывает за день минут на 15(при этом комп включен).
Воспользовавшись поиском по форуму нашел кучу тем по этому аппарату, например тут: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6791&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=rover+partner+g320
или тут:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5369&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=rover+partner+g320
похожая ситуация, но у меня слегка вздут только один кандюк, на фото справа внизу(извеняюсь за качество, фото с телефона)
К сожалению компьютер у меня один(этот самый PE418), и я не полюбопытствовал посмотреть номиналы конденсаторов и померить напряжение на батарейке.. :( Подскажите тип - номинал этих кондюков, а так же батарейки, что бы мне зря его не разбирать снова! :roll:
Есть еще одна просьба: киньте мануал по его разборке/сборке, а то я весь вспотел, когда собирал, боялся винты не на свое место поставить(кстати, ткните пальцем на места, где нужно быть особо аккуратным, а то я сам так и не нашел ту самую резистивную сборку)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 08:06
Меняй кондёр, номинал на нём написан+ меняй батарейку биоса, а про винты на пальцах обьяснить не могу-если раздавиш то сам найдёш какая :lol: Эта сборка около проца стоит, давно я 418ых не колупал уже не помню
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 14:51
С конденсаторами, вроде почти ясно... в одной из указанных мной выше тем написано - 25В 100мкФ, но там картинка что-то не сохранилась. А вот где такую батарейку найти, уже с проводами?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 01:47
Почетный Мастер
прежде чем искать батарейку, не мешало бы измерить частоту резонатора RTC :wink:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 05:06
Вы правы, дело не в батарейке, на ней 3.1В, сегодня разобрал опять и померял. Частоту померять, к сожалению, нечем, т.к. все оборудование на работе, а труда я пойду только 11го. :( А какой это имено резанатор, я 4 насчитал!
К вопросу о конденсаторах, купил на 100мкФ, как написано в теме выше, а там, оказывается на 1500 стоят! Какие тогда ставить?(это EC3 EC4)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 14:34
Обычный часовой кварц на 32768 Гц. Обычно выглядит цилиндриком и на нём ничего не написано. Ножки - две паутинки. Чаще всего стоит недалеко от ЮМ.
Не хотите мерять - подкинте другой.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 21:27
Заменил два электролита, поставил такие же как и были - 1500 мкФ, правда в таком же корпусе не нашел, только чуть подлинее и тоньше :) но все влезло и заработало! :)
Кварц померял - выдает частоту стабильно, т.ч. менять не стал, может, время отставало из-за нестабильного питающего напряжения, т.к. отставание наблюдалось только во время работы.
Спасибо форуму за помощь и персонально, всем, кто ответил! :D
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 07:21
практически так же было, когда выпаял старый электролит и прислонил новый для проверки бук завелся все ок, но после того как его собрал отказала матрица О_о, в чем может быть проблема?
подключал отдельно моник через VGA, также нет сигнала, неужели видюха сгорела:(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 07:44
to MKC
не информативный ответ, могу только предположить:
Владимир Куликофф писал(а):
...а про винты на пальцах объяснить не могу-если раздавишь то сам найдёшь какая...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 07:55
спасибо, действительно раздавил одну:( буду искать замену...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 12:41
Спасибо участникам форума, аналогичная ситуация - заменил оба кондёра на 1500- всё заработало
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 18:11
там все 8 менять надо по уму!
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
