Текущее время: 10 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: ASUS F5RL - нет заряда, нет сетевух...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 21:23
ASUS F5RL
принесли после кривых рук...
бук не включался.
на плате криво перепаян биос и прошит на F5R, отсуцтвуют модем блюпуп и вифи.
Заменил 218S6ECLA21FG - ноут заработал.
заменил фрэшку биоса и прошил на F5RL (версии 211)
винда установилась нормально без глюков.
вифи поставил, для модема не нашёл шнурка который по плате идёт...блюпуп не нашёл.
сейчас проблема такая.
- не заряжает батарейку, хотя видит её.
- не включает WiFi и не видит в ресурсах
- не видит сетевухи
подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5RL - нет заряда, нет сетевух...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:13
смотрим на юг :) , хотя и дохлые они могут быть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 15:33
так южный мост AMD IXP600 SB600 (218S6ECLA21FG) - я заменил на новый.
я и сам понимаю что очень похоже на неисправность ю.моста, биос прошил последним релизом с оф.сайта.
да ещё и webcam не видиться и не работает. :ne_vi_del:
может что-то кроме южника переферию вешать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 16:03
сама периферия, мульт
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 17:35
если MIO контроллер ставить новый...то я слышал его надо как-то прошивать?
или проще б.у поискать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:54
ставь, все будет ок !
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:26
понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 21:37
проблема с аналогичным буком.
помогите опознать сгоревшие елементы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 10:45
Если еще актуально, могу скинуть фото, обгорелых участков, т.к. позиционных обозначений нет.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
