Текущее время: 10 май 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:13
Доброго времени суток!!!!
Уважаемые мастера,после прогрева видика в асусе а6т куллер работает на максимальных оборотах и не выключается. Проверил температура проца в районе 50 а видика до 60.При такой температуре он не должен постоянно работать...
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:16
antibotanА что изначально было?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:28
были искажения на матрице,после прогрева все нормально работает.только вот с куллером проблема...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:34
для начала надо бы заменить чип видео.
потом прошить биос.
но скорее всего косячный чип видео такое выдает.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:38
на замену нету средств,а чтоб перешить биос нету програматора(((((
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:45
ну прошить биос можно из под винды )))
но рано или поздно чип надо менять. (а точнее месяц два)
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:46
да я это понимаю,а прошивка может помочь с проблемой куллера???
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:51
Пасты не забыл намазать под видеочип и проц предварительно содрав все прослойки?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:52
ну это естественно,да и пасту намазал нормальную не китайскую
для данной серии ноута мало вероятно. Но прошить ее затрат не каких. Делов на 5 мин.
Если учесть что у вас нет средств менять видео, то и вариантов то не остается.
Так же конечно можно посмотреть управление кулером, измерить все напряжения.
Но не вижу смысла, пока не прошит биос, и не установлен исправный видеочип.
Артур, в первом посте пишут что 50 градусов .... так что похоже нет.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 17:34
antibotan, а "жевачка" между севером и радиатором на месте?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 17:52
конечно на месте,проверил
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:05
Обновите BIOS на последнюю версию с помощью WINFLASH в Windows or AFLASH в режиме DOS. Эти утилиты и файлы BIOS можно скачать с сайта ASUS.
Этот вариант пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:12
Боюсь "после прогрева..." чипа мягко сказано. Если плату повело, то термодатчик может сейчас творить всё что угодно. Если прошивка биос не поможет, однозначно только замена чипа.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
