Текущее время: 09 май 2026 02:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9920 замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:46
Тема уже изъезжена. Но всё же.
Была видеокарта MXMII 8600M GT (G84-600-A2)
Заменил на 8600M GS (G86-770-A2). VGABIOS использовал родной, со старой видюхи.
Картинку показывает только на внешний монитор.
Вопрос: неужели нужно чтобы чип был G84-600-A2 или есть варианты?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920 замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 09:07
Есть вариант попробовать прошить биос от G86-770-A2 с соответствующим количеством памяти на твоей видяхе.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 09:14
ммм.. а смысл было шить биос?
залей родной обратно, так как не факт что биос со старой видяхи захоботит нормально железо новой...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 16:20
В том то и дело, что прошивки перепробовал многие и GT и GS. В результате или темный экран или только на внешний.
Завтра заменю видеочип на G84-600-A2. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 16:29
скорее видеобиос, что Вы вшивали был от стационарных компов. У меня было так с тошибой. Так что если поискать биос, думаю можно решить проблему не перепаивая чип.
P.S. правда не не поддерживаю экспериментов. Достать нужный вам чип не проблема.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:07
Оно самое видеобиос. По форуму поищи, есть такая тема уже. Тип матрицы у этой модели задаётся перемычками в шлейфе LVDS. Так что если до этого заменили матрицу, изо и не должно было быть.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:21
Заменил чип на G84-600-A2, залил vgabios отсюда и всё пошло :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
