Текущее время: 09 май 2026 02:53
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:59
RoverBook Nautilus V400WH. LA-3241P.
При нажатии на кнопку включения, включается на 6 секунд и выключается. Когда включен, появляются не все питающие напряжения. Нет 1,0v - oz813ln, 1.5v - isl6269, питание cpu - max8770. На эти ШИМы не приходит сигнал Enable, если Enable подать в рукопашную, ШИМы заводятся, старта нет. Не приходит ACIN на mb39a126. Подкиньте идею, пожалуйста, в каком направлении копать или поделитесь схемой LA-3241P.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 14:42
берите сциллу и смотрите действительно леих нет или там что то дергается, Также при заводе в рукопашную проверьте может что греется например югозапад или в что то в это плане, а вапще сразу его поменяйте.
Вабще тема в этом разделе подразумевывает что у ВАС ЕСТЬ как минимум тестер а ТакЖЕ
2х- ОСЦИЛОГРАФ I2C , 8-МИ канальный АНАЛИЗАТОР, POST-CARD, ERSA, TF1700, PROGRAMMER....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 12:30
Вообще-то, ноуты с одинаковым успехом делаются c использованием однолучевого осцилографа, и с ик стацией гораздо дешевле, чем TF1700, а посткарта очень часто не при делах...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 14:07
Господа, поделитесь кусочком схемы, где формируется сигнал ACIN, который приходит на mb39a126. Плиз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 15:03
Не совсем ясно что вам даст схема бука, это же не телевизор, шимы включаются программно при прохождении тестов при появлении паургудов итд итп, вероятно что у какогото моста недостаточное охлаждение и плюс на плате сэкономили и поотрывало пятаки, такое возможно у так называмых поодделок под ноутбуки которые стоят в райне 500-600уе
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 17:29
ACIN висит в воздухе в этой схеме.
В природе существует множество схем, где ШИМ-контроллеры включаются без участия чипсета или мультиконтроллера.
Если тебе нечего сказать вопрошаещему конкретно, то лучше промолчи, а то кроме словоблудия в твоих постах ничего нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 18:18
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
В природе существует множество схем, где ШИМ-контроллеры включаются без участия чипсета или мультиконтроллера.Если тебе нечего сказать вопрошаещему конкретно, то лучше промолчи, а то кроме словоблудия в твоих постах ничего нет.
интересно что за это за контроллеры у большинства есть входы включения выход сигнала ошибки, и даже если стоит цепная схема включения, что не понравится чипсету никаким чудом они не включатся.
Да в теме ничего конкретного такчто ..., если б выложили осцилограммы при нажатии на кнопку по всему питалову, активнсть в бивесе, на кварцах, на синтезаторе...
Пипец даже раздел специальный сделали
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
