Текущее время: 10 июн 2026 06:00
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006 23:02
В ноуте с такой материнкой пропал звук на внутренних динамиках, причем с внешнего разьема звук есть регулируется. Динамики висят на микрухи АРА2020А это типа и усилочек и комутатор, так вот на его входе L-IN и R-IN сигнал есть питание в норме, тока нифига не пойму как комутируется выключение, когда вставлен внешний разьем в гнездо?
Что такое в микрухе MUTE IN и MUTE OUT, может в этом проблема, а если проблема в самой микросхеме, такую я конечно у нас не найду то вопрос, что удобней подвязать всмысле какой усилок с наименьшими заморочками. (Динамики 4Ом-2шт питание 5вольт мощность по крайней мере у АРА2020А 2Ват и желательно с комутацией отключения)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006 00:01
Т е на входе усилителя звук есть, а в наушниках нет? Насколько я понимаю если Mute in высокий уровень - усилитель замолкает, низкий работает, Mute out значения не имеет. Динамики рабочие, их сопротивление в норме, провода к динамикам глянте, не имеют они замыкание на массу? Бывает такое при сборке прижмет крепежом, звук есть с низкочастотным возбуждением, потом замолкает, т к микруха умирает от перегрева. Иногда еще у этих микрух пайка разрушается, они при работе греются прилично.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006 09:32
Микруху пропаял в первую очередь, провода и динамики проверил подачей сигнала от ножек самой микросхемы, все это в норме и микросхема не греется всмысле температура в норме. Все это услажняется тем что, как раз над микрухой винт крепется, не подлезешь, а режимы не проверишь без загрузки операционки. Ножку MUTE IN, Mute OUT Поднимал звук на динамики не комутируется. На внешнем разьеме для наушников звук есть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006 09:57
а сам разьём смотрел? бывает, что часто ломаются или окисляются контакты разьёма наушников, а именно контакт переключение внешних динамиков на наушники.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006 11:33
Сейчас передомной эта плата. При вставке штекера наушников размыкаются контакты 3-4,с 3 контакта через резистор 100к(R240) идет проводник на 14 и 16 выводы м/сх, эта цепь поддянута через резистор 100к(R239) на +5В. Соответственно если наушники не вставленны: 3-4 замкнуты, на 14-16 0В, вставлены: 3-4 разомкнуты, на 14-16 +5В. Все это смотрел на голой плате без НДД и т д, просто отверткой аккуратно на входные емкости, будет слышен слабый фон, усиление не большое, но слышно нормально. Если все же м/сх неисправна, то у меня такая есть, пишите в личку. Цепь от ножек м\сх до динамиков прозвонили?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006 15:31
Большое спасибо Теске Владиславу! Все заработало причина была в резисторе 100к(R240) ушел номинал около 1мега, поэтому на 14,16 ноге АРА2020 без вставленного разьема напряжение оставалось около 3в. вот она и блокировалась. Еще раз спасибо!
