Текущее время: 10 июн 2026 05:44
 Заголовок сообщения: HP xe4100 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 13:09
HP xe4100 не стартует, проц и память проверены. POST останавливается на "38" :(
если там Phoenix BIOS то расшифровуется следущее
Содержимое Runtime модуля BIOS распаковывается и переписывается в Shadow RAM. При выполнении этой операции обычно используется Temporary Area, организованная в нижней памяти (Conventional Memory) После записи в Shadow RAM необходимо установить запрет записи для сегмента F000 с целью обеспечения корректной эмуляции ПЗУ. Для этого программируются регистры Programmable Attribyte Map, входящие в состав Host Bridge
что это и с чем его едят?
 Заголовок сообщения: Re: HP xe4100 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 14:58
23 для Phoenix BIOS:
как я понимаю: для того чтобы bootblock бивуса рапаковал LHA с непосредственно кодом bios в оперативу, после инициализации памяти и чтения инфы из spd мост (Host Bridge) программирует контроллер памяти
на шину на кот она работатает, в памяти выделяется 256к места под распакованный бивус и собств после этого и начинается распаковка туда lha.
отсюда выводы:
1 либо бивус перепрошить
2 либо (если исправна память) проверить работу питателя памяти на предмет стабильности
3 либо мосту хана
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 17:13
в догонку: слоты памяти пропаять
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 18:55
Почетный Мастер
hallo_world писал(а):
3 либо мосту хана
Которому? Мне больше ЮМ импонирует, по статистике.
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 23 июн 2007 00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 19:13
контроллер памяти в севернике ютится
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007 00:42
Почетный Мастер
hallo_world, спасибо, я в курсе, где контроллер памяти живет ;)
xe4100 брат-близнец xe3 (во всех модификациях) - соответственно и проблемы те же.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 12:46
Не ту страну назвали Гондурасом... :D
Данный ноут попал с другого сервис центра... с данным диагнозом, по словам Инженеров они меняли, проверяли память и проц.. :D
как грят доверяй но проверяй.. Тоже возникли сомнения, что что-то не то... ПОСТ то все верно писал.. Установил заведомо рабочую планку РС133 со старенькой IBM и вуаля, ноут ожил..
Пропаял нерабочую планку, она начала дышать. Ноут грузится, но все равно ошибки выдает.. :( Придется покупать рабочую...
Всем спасибо! Сорри, что такой детской неисправностью грузил.. :D
Ноут работает. Тему можно закрывать....
