Текущее время: 10 май 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 12:49
родной стоял LTN141AT15,подставил LP141WX5(TL)(P3),оба от Т410,с новым экраном включился без подсветки.Поставили старый,тоже нет подсветки.Все предохранители на материнке вроде проверили и все целые.На экран 3,3 приходит VBL,BL ENA ,PW ON риходят.Подскажите что еще могло произойти интересного :(
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 18:07
Упс ,еще раз проверил,не приходит питание VBL(питание на микру ледов подсветки).Может кто скинет кусок схемы подсоединения экраны и откуда берется эта напруга
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 18:18
У меня было на днях нечто подобное , был обрыв в шлейфе по сигналу яркости, смотри его.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 18:35
шлейф проверил
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 19:05
Смотри сигнал до мультика, и еще не отключена ли яркость на клаве?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 19:11
Написано же. Яркость питанием шимки не регулируется. Питание там вроде 6-ти ногим жуком коммутируется, можно его вызвонить в обратную сторону с матрицы. Не обязательно он сдох, бук может матрицу не видеть и поэтому не включать подсветку.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 20:19
дак для чего этот кусок схемки попросил,чтобы проверить откуда оно приходит,шлейф проверил и до конектора на материнке дошел,а дальше потерялся.И я не про яркость спрашивал ,а про подсветку,ее вообще нету ,а питание VBL это как раз питание подсветки,хотел узнать откудо оно идет
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 13:17
решение F7 с обратной стороны платы-питание VBL
skype m-e-isaak
