Текущее время: 19 май 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Compaq nc6120
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 16:53
ничего не понимаю, заменил мать - втыкаю БП - сразу крутит вентилятор, бук выключен. При питании от АКБ все пучком. Эт что - баг или фича?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 17:48
Есть такой аппарат, при втыкании внешнего БП естественно ничего не крутится, что с акб, что без. Фан все время крутится после вкл. В сетапе есть опция на счет куллера. Что-то типа: куллер всегда включен при питании от внешнего адаптера. Явно у тебя что-то не то.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 18:00
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Мамку из корпуса вынь, И включи так!! Был такой баг вавсем корпус был виноват!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 18:05
Был такой у меня на ремонте, его кофем угостили на клаву, нашол пробитый ключь в цепи питания проца. После прочистки платы и замены ключа комп начал включатся и Фан все время крутился. Пришлось заменить проц. :(
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 18:18
присоединяюсь - несколько таких было, цикл сборки-разборки лечит на 99%.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 18:38
баг
нормально, это когда без акк включаешь, он секунд 5 мигает и сам включается, это особенность ресера в этой серии, такой как у тебя баг был, но лечился перешивкой биоса
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 19:13
Сборка-разборка - эт первым делом :)
Биос скачал, бум пробовать перешить
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 19:19
Читаем - после замены матери. Мать новье, думаю BIOS косячит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 01:41
осталась плата на распайки покажу в чем глюк
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 23:05
не понял? Опять батарейки пошли? :cry:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 23:20
что то типа
и опять как всегда не в тему
ногами его, ногами.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 23:27
Пустил я его обратно :wink:
повёлся на обещание , что даст мне схемки на новые НР, корысть, блин. Хоться на эти схемки посмотреть, не одной не видел. 8)
Похоже жестоко буду обманут, как и со схемами на соню :lol:
Вот тогда корысть исчезнит и будет горькая обида, потеря веры в людей, разочарование и как следствие месть и злопамятность :twisted:
переиграть обратно, это ведь не долго :roll:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 12:32
История продолжается. Короче - от Бп он не хочет включаться. БП 18,5 В 3,5А. Меняю на такой же Бп - Тоже самое. Ставлю 18,5В 2,7А - млин! Все работает. Мистика :cry:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 13:14
посмотри, там слегка нестандартный разьём
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 13:20
это я знаю, млин, притомил он уже
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 15:10
Мда,если б не этот ответ...............Но на всякий случай расскажу что было у меня.То-же самое,кулер включался просто от того что бп воткнул в бук,не мог сразу врубится в чем дело.Оказалось, что при сборке случился небольшой перекос радиатора :roll: :oops: (сразу не заметил) и эта сволочь придавила + проводок от кулера на ключик.Соответственно изоляция нарушилась,"-" есть постоянно,и "+" появился,вот и закрутился. Удачи.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 15:38
не, тут все тип-топ. Кстати, на подобных моделях есть типовуха, садит питание БП. Кондер пробивается. Вот сейчас поднял nx6110
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 08:04
А не подскажет кто, код останова Е1, это код какой ошибки?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 09:04
E-1, ошибка памяти?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 01:26
Было у меня нечто подобное в этой серии НР, принесли в ремонт неисправный (бул залит), удалось поднять, но остался один баг. При работе от сети все нормально, от батареи тоже вентилятор включается когда надо и выключается, вобщем все в норме. А баг в том что при выключении компа включался вентилятор и крутил пока адаптер подключен в розетку или пока не сядет батарея (если адаптер отключен). Вобщем думал ключик поставить в разрыв питания вентилятора, а потом спросил клиента а он сказал что батареей он не пользуется и его устроит выключатель адаптера на сетевом шнуре от настольной лампы ... что я ему с радостью исполнил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
