Текущее время: 09 май 2026 02:53
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 12:55
Имеется Acer eMachines Е725, LED подсветка, проблема в следующем: при первом включении яркость матрицы отличная, но буквально секунд через 10-15 переходит как бы в энергосберегающий режим, то есть процентов 25-30 от первоначальной яркости, и такой и остается далее. Причем регулировка с помощью горячих клавиш работает, но в пределах от "совсем ничего не видно" до тех же 25-30%.. Если с часок полежит выключенным - опять первый запуск с нормальной яркостью, секунд на 10.. Поиском не нашел ничего похожего, думал - может типовое что то.. нет таких тем, увы.. Первые мысли - шим лед подсветки помирает? Может кто сталкивался? Может у них с БИОСом какие то косяки бывают? Просто с этой моделью не сталкивался..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 12:56
Упс, прошу прощения, модель указал неверно, правильно - G725, сильно извиняюсь..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 13:15
БИОС перешил на последний, результата нет... А ведь была надежда, что не аппаратная проблема)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 17:19
Ось родная стоит? Если нет, то скачайте с сайта и установите ВСЕ драйвера и приложения под установленную ось.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 19:19
User74(Сергей Попов)
Зачем столько сексу?
Не проще ли посмотреть будет ли этот спецэффект наблюдаться при захождении в Биос Сетап?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 19:30
А чтобы кривые сборки на буки не ставили, не удивлюсь если ещё и часть дров и ланч-мененджер вставать откажутся.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 12:53
ось там, естественно, абсолютно левая, но кстати ланч менеджер я первым делом качнул и поставил, стал причем нормально.. только толку нет) Просто как правильно отметил Дмитрий - этот эффект проявляется вообще без всякого отношения к оси, я даже хард откидывал, проверял именно в БИОС сетапе.. Проблемы с батареей (типа скрытого незаряда и ухода в энергосбережение) тоже проверил в первую очередь, там проблем не нашел. Просто включаешь первый раз - все отлично, нормальная яркость, даже при входе в БИОС еще секунд 5 все ярко, потом - раз и притух экран, и потом хоть выключай - включай уже включается только в "темном" режиме. Если дать отлежаться с полчаса - минут 40 - опять первый раз ярко стартанет.. секунд на 5-10)
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
