Текущее время: 09 май 2026 01:55
 Заголовок сообщения: acer extensa 5635z - не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 22:33
acer extensa 5635z. Платформа DAOZR6MB6FO REV:F . Залили йогуртом.Чистили в мастерской.Мне принесли с диагнозом - не включается. После разборки следы йогурта обнаружены под кулером.Ноутбук кроме того что не включается ещё и нет индикации зарядки батареи.
Проверено:
- Не включается ни от адаптера, ни от батареи.
- в дежурке питания +5VPCU и +3VPCU в норме как от батарей так и с адаптером без батареи.
- на кнопке power присутствует напряжение 3 ,3 в.При нажатии кнопки просаживается до 0. Но никакой реакции на нажатие кнопки нет.Светодиод питания не горит. С мультика WPCE775LA0DG сигнал MAINON ( 12 нога ) не появляется даже кратковременно. Соответственно не появляются питания +1.05V,VCC_CORE,+1.5VSUS и т.д. КЗ по этим питаниям не обнаружены.
Собственно вопросов 2.
1.По логике неисправен мультик WPCE775LA0DG, но может ему надо ещё какойто сигнал кроме питаний ( +3VPCU приходят на необходимые ноги микросхемы, питания +3 в нет на 4 ноге ,но его и не будет пока не появится сигнал MAINON) и просаживания сигнала NBSWON# от кнопки power. Генерация на кварце 32,7 кгц есть.
2.Как проверить есть ли зарядка батареи от адаптера. Если она есть ,то это подтвердит версию о неисправности WPCE775LA0DG.
Спасибо заранее за советы.
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5635z - не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 00:13
в monitor.net.ru хорошо раскрыта тема
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 00:48
на этом этапе мультяк должен отработать сигнал NBSWON#(95нога) которая кнопка, на DNBSWON# (91нога)который Южный мост, предварительно получив АС_IN (64нога) от зарядника.
Включает ноут все-таки южник а не мультяк :P
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 13:42
После DNBSWON# южный мост поднимет SLP S3#, SLP S4# для мультикa WPCE775LA0DG SUSB и SUSC соответственно :) . И ещё я бы посмотрел сигнал S5ON на 15 выводе EC.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 17:46
Большое спасибо за ответы.Что сделал.
1.По даташиту на ISL6251A определил что зарядка батареи от адаптера проходит. На выводе 3 ( сигнал EN ) ISL6251A при включенных батарее и адаптере 3,3 в. При отключении батареи напряжение остаётся. При отключении адаптера оно пропадает. Этот же сигнал chg-en для WPCE775LA0DG на 10 ноге присутствует.
2.При работе от батареи сигнал ACIN отсутствует. На затворе полевика PQ 3 и соответственно 23 ноге ISL6251A при работе от батареи высокий потенциал-3,3 в. При работе только от адаптера сигнал ACIN есть -3,3 в.Но включения ноутбука нет.
3. Мультиконтролер поднимал.Под ним чисто.На всякий случай промыл спиртом.Ничего не изменилось.
4.Продолжал работать от адаптера. Действительно при наличии сигнала ACIN и нажатии кнопки POWER на 91 выводе мультяшки WPCE775LA0DG появляется высокий уровень сигнала DNBSWON# - порядка 4 в. Происходит цйклическое появление и пропадание данного сигнала. Схема уходит в защиту.
5.В моменты когда появляется высокий уровень сигнала DNBSWON# на 73 ( SUSC ) выводе сигнал поднимается до 1 в,а на 94 ( SUSB ) - до 0,5 в.
6.С такой же цикличностью появляется и пропадает сигнал S5_ON на 26 выводе мультяшки.И соответственно то же на 4 выводе полевика PQ13 появляются и пропадает питание +5V_S5 ( от 0 до 5 и до 0 ).
7.Южный мост пока не поднимал.
Соответственно вопросы:
1.Правильно ли ,что о зарядке батареи говорит наличие сигнала chg-en. Тогда почему оно не пропадает при отключении батареи.
2. ПРи включении от батареи не появляется сигнал ACIN . Батарея исправна. Обвязка тоже.Значит не исправна ISL6251A или надо проверять ещё сигналы.
3.При осмотре и чистке платы под кулером снимал систему охлаждения.Так как рядом стоит процесор , то решил вынуть его с сокета и посмотреть ни попала ли влага под него. Повернул против часовой стрелки винт, но процессор даже не шелохнулся, т. е. вверх не поднялся ни на милиметр.Винт повернулся легко без особых усилий. Следов насильственного демонтажа не обнаружено.Боюсь что под сокет тоже попал йогурт и приклеял чип к скету. Было ли такое у кого и как удалось вынуть процессор с малейшими повреждениями.
Заранее благодарен за советы.
