Текущее время: 09 май 2026 01:56
 Заголовок сообщения: packard bell
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 16:35
Под севером S480M 216MPA4AKA22HG оборвана площадка T4. У кого есть под руками pdf - подскажите - что на эту ножку вешается и куда может идти?
Спасибо.
"Время и место подвига определено судьбой
Но не придет герой - не будет и подвига" (С) Морровинд
 Заголовок сообщения: Re: packard bell
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:09
Возможно полигон и пустой. Лучше c делай хорошую фотку и мы тебе поможем ответить на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:18
если к пятаку не подходит дорожка - он пустой. если пятак действительно оборван - его можно без особого труда восстановить
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:30
а можете сказать как его "без особо труда востановить"? Мне как то так и не удалось залудить пару оторваных пятоков
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:34
зачистить подходящую к пятаку дорожку, залудить ее безсвинцовым припоем, взять жилку от самого тонкого МГТФа, залудить ее безсвинцовым припоем, припаять эту проволочку к дорожке таким образом, чтобы она либо пересекала то место, где должен быть пятак, либо образовывала собой окружность-полуокружность в том месте, где был пятак. все.
щас нарисую, если не понятно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:41
я делаю еще спиральку на месте пятака - гемор, но это уже мои причуды. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:45
ну вот как-то так:
[spoiler=картинка]
Вложение:
пятак2.jpg [ 55.32 КБ | Просмотров: 1338 ]
[/spoiler]
я обычно делаю петли, коллега - просто проволочку по диагонали кладет. проблем небыло.
Последний раз редактировалось Alexandra 07 сен 2010 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:49
[/quote] а можете сказать как его "без особо труда востановить"? Мне как то так и не удалось залудить пару оторваных пятоков[/quote]
Паяльник с тонким жалом ватт на 25 немножко припоя (без свинца, можно взять с чипа остатки шаров), тоненькая проволока (0,1-0,2), пара иголок желание и руки растущие откуда Папа с Мамой задумывали.
Очистить дорожку или переход от лака, залудить и на бессвинец посадить проволоку, обрезать лишнее с учётом припуска на маленькую петельку по размеру пятака.(петельку удобно формировать с помощью двух иголок).
После, если позволяет шаг маски чипа, можно закрыть место пайки проволочки с остатком дорожки или перехода цапон - лаком или ацетил крилатом.
Чип перед посадкой желательно перекатать на свинцовый припой (шарики), тогда учитывая разницу в температуре плавления припоев проволочка не отвалится при посадке чипа от платы.
При пайке проволочки учитывайте высоту капли припоя (не более 1/3) от высоты шаров чипа.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:57
да, это важно: чип перекатываем на свинец.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 19:19
Пасиб.
Да, только место, где стоит мост закрашено белой краской. И не видно - есть дороги или нет. Соскабливать краску не хочется ... правда, в резерве есть цапон-лак ...
ЗЫ я в далеком ...мятом году за ночь на ВХ-е мост поменял - 3 пятака было оторвано, 2 сам оторвал - в спешке ... В 7:30 (после пятой постановки) мать стартанула. Только там шаг был - " ... как футбольные ворота ...". И рэбол ... тонко заточенным жалом паяльника ... романтика!!!! Тоже проволоку брал ПЭВ - крутил колечко ... топал молоточком ...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 20:10
Возьми микроскоп или хорошую лупу и посмотри внимательно на пятак - идёт ли дорожка в сторону или нет. Если не увидиш, то можно легонько краску сошкрябать ,а лак останется.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 20:12
Ну дык может вы платформу огласите?
все просто: берете лезвие от монтажного ножа, лупу с зумом побольше и под нормальным освещением соскабливаете краску. ничего страшного не случится, если делать все аккуратно. если пятак не пустой - восстанавливать его так или иначе придется.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 20:29
В четыре глаза ... да, дороги нет! Пасиб за вдохновение!!! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 10:22
о как =) спасиба, добрые мастера =)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 20:22
Добавлю 5 капель, если шары мелкие, то проводочек от МГТФ предварительно расплющить, так он и крутиться не будет, и пониже станет, и припоя на него не с дури ложить, а чутка.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 13:53
Спасибо всем за внимание к данной теме ...
... PACKARD BELL MIT-GRAG-A MS-Model:DRA00 AN0009. Mother board : PWA-G181-DRAGON-A. Было выломано гнездо зарядки. Чудики припаяли проводками выломанное гнездо на колодку подключения аккумулятора. Ноут работал, а потом затих. Что сделано - поменял 4800 - 2-х транзисторная сборка кмоп - не было 1.2v (обрыв сток-исток) и ISL6227 - (не было сигнала на затвор оборванного полевика). Начал греться (сильно) поменянный полевик. Поменял север (по питанию 1.2v усаживал на 25 Ом ) - 4800 не греется ... разве что чуть-чуть. Мать стоит в 00. Причем хитро. Включаю. Загораются 2 зеленых лихтарика - пост карта не светит. Выключаю (4 сек). Включаю - загораются "00". Флешка 49LF040B. На pin24 - 1, pin22 - обрыв ... юг?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 13:54
... PACKARD BELL MIT-DRAG-A MS-Model:DRA00 AN0009. Mother board : PWA-G181-DRAGON-A. Было выломано гнездо зарядки. Чудики припаяли проводками выломанное гнездо на колодку подключения аккумулятора. Ноут работал, а потом затих. Что сделано - поменял 4800 - 2-х транзисторная сборка кмоп - не было 1.2v (обрыв сток-исток) и ISL6227 - (не было сигнала на затвор оборванного полевика). Начал греться (сильно) поменянный полевик. Поменял север (по питанию 1.2v усаживал на 25 Ом ) - 4800 не греется ... разве что чуть-чуть. Мать стоит в 00. Причем хитро. Включаю. Загораются 2 зеленых лихтарика - пост карта не светит. Выключаю (4 сек). Включаю - загораются "00". Флешка 49LF040B. На pin24 - 1, pin22 - обрыв ... юг?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 04:18
С новым годом! Всем удачных и легких ремонтов!
... вот - опять к нему вернулся. Ситуация такова - включается, но не стартует. 00 на пост карте. На флешке СЕ -"0", reset - 0 , на PCI7411 питания нет. Стопорится в самом начале. Питания - 5,16 3,38 1,21 1,28 2,56 1,8. Север новый. Юг - старый, не менял. Если оставить включенной мать, то через мин 10 включится кулер на проце. Причем ощутимо чувствуется негрев радиатора. Питание проца - 1.1в. Я так понимаю, что север даже до биоса добраться не может. Что еще и где посмотреть?
Спасибо.
ЗЫ Юг хитрый - ULI ALI M1573 A1. Есть мать похожая, но на интеле (П4). Там юг ALI M1536+ A1.
