Текущее время: 14 май 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Samsung P29 белый экран
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 13:08
Приветствую мастеров. Есть ноутбук Samsung P29 с проблемой - белый экран. Ноутбук включается и прекрасно работает с внешним монитором, матрица же при включении загорается белым цветом. Подкидывалась другая матрица, СМ менялся, чистился разъём подключения матрицы - не помогает. Прошу помощи в решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 белый экран
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:42
Попробуй без инвертора включить его, а с зади посвети фонариком. Отпишись о результате. (Форумчане не пинайте меня но с такими граблями я сталкивался пару раз)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 16:01
питание на матрице проверьте, прозвоните шлейф
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 16:25
Му-Му Молчаливое писал(а):
наХ светить чем-то, если сказано - СВЕТИТ БЕЛЫМ ?? ...
что ж ты, в самом деле .. нашего дорого гостя из Нижних котлов - сразу эдак фейсом об стол ..
товарисч понимаш, из глубинки далёкой.. то ли за северным полюсом, то ли за новой китайской границей где то эти котлы.. опытом небогат, помогает как может, делится крупицами знаний.. а тут - такое ему ) негоже мастерам так ))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:31
Стёб вне раздела оффтоп не красит вас господа мастера. :nel-zya: И желтых горчичников что то не видать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:36
Какой стёб ?? Элементарно померить ПИТАНИЕ матрицы - это стёб ?? Или требуется указать где конкретно, на каком выводе какого элемента померить ??
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 15:38
Питание на шлейфе матрицы на первых контактах (красные жилки) +3.3В есть.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 15:45
а дальше , сигналы LVDS смотрели ? там шевеления есть какие ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 18:31
А на самой матрице ??
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 14:21
Сигналы посмотрел мультиметром. Вот что вышло :
8 0,071
9 0,152
11 0,07
12 0,09
13 0,125
14 0,125
17 0,065
18 0,065
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 15:18
И что, ему на стекле питание смотреть? Белый экран - если питание на матрицу есть (напряжение контрастности вырабатывается на самой платке матрицы), на подсветку есть (лампа светится)но больше никаких сигналов нету или контроллер на матрице дохлый, либо не него не приходит питание (отвал ноги, обрыв и т.д.).
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 16:30
Да неужели?
Вообще то его на плате матрицы просят посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:45
Посмотрел питание на плате матрицы на большом кондёре С51 - 3.6В
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:34
на DC-DC контролере ? если там то это маловато на сколько помню но это зависит от матрицы но не меньше 6.5в
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:38
Если на матрицу питание приходит,то остаётся проверить предохранитель на самой матирице, и иногда Пканальный транзистор по питанию. И если там всё хорошо - здравствуй донор лампочки ( очень редко надо включить мосг и отсечь связь с видеократой а не питанием матрицы) :) А если там всё плохо то, скорее всего, тоже здравствуй донор.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:48
Chernosov писал(а):
Если на матрицу питание приходит,...., и иногда Пканальный транзистор по питанию. И если там всё хорошо - здравствуй донор лампочки ( очень редко надо включить мосг и отсечь связь с видеократой а не питанием матрицы) :) А если там всё плохо то, скорее всего, тоже здравствуй донор.
Это еще что за БРЕД ??????? Какой донор лампочки, если написано СВЕТИТ БЕЛЫМ !!!! если питание приходит, то ЗАЧЕМ проверять транзистор, коммутирующий именно ЭТО питание ???
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:56
а все от нежелания читать , юзать поиск или получить одухотворяющего и пристыдительного пинка от гуру ( не меня)
тут уже было написано действительно мастером про матрицы
есть два типа матриц - normal black и normal white
дальше продолжать или еще раз все дружно почитаем про их внешнее поведение?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:02
normal white мне больше нравятся :) мониторам сродни. Хотя и в мониторах видел чёрное когда там питание скалера дохло.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:06
а мне нравятся Normal RED, так-как это гарантированный заработок за замену лампы :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:57
Да неужели?
Ага. Подключи в любой матрице плату подсветки и зажги лампу. Ничего не подавая на разъем самой матрицы. Будет она белой?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 20:14
С точностью до наоборот...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:57
Forsell писал(а):
Да неужели?
В большинстве случаев - да.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:10
А у меня наоборот, лампу подсветки чаще всего не разглядеть шо она светится.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 20:02
Подкинул другой шлейф и инвертор - тоже белый экран.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 21:20
тогда начните с того с чего и надо было, с поиска по форуму по модели ноута
тут все есть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 22:18
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 13:20
Поиск по форуму по модели ноутбука дал информацию что там частенько отваливаются СМ, нужен реболлинг или замена на новые. СМ менялся на новый, менялся шлейф и инвертор на рабочие. Матрица подключалась к другому рабочему аппарату - работает. Хочется разобраться в проблеме и причине её возникновения.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 13:28
Кроме шлейфа обрыв может быть и на материнке - отвал чипа, отвал резисторов-перемычек, отвал резисторов подтяжки и т.д. Кроме того чип может помереть. Любой. Не зря же в поиск послали.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 19:11
матрицы есть разные, есть которые заливает белым при отсутствии питания, а есть черным. Почему - лень объяснять. В тырнете все есть
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:09
А проблема была в сбитой мелочёвке под СМ (был отбит дроссель). Благо поступил в ремонт такой-же аппарат на реболл СМ и сравнив платы проблема была определена. После восстановления сбитой детальки изображение на матрице появилось, запустилась ОСь. Спасибо всем за участие в решении проблемы.
