Текущее время: 09 май 2026 06:24
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 14:16
в нотбуке toshiba a350d внешний экран работает стабилно но экран самого нотбука не работает. после включения ярко светитца.
1.я менял экран на экран другого toshiba. вклучаетца зашщита
2. поменял инвертор тоже не помогло
3. поменял матрицу не помогло
4. сделал реболлинг не помогло
кто знает что делат?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 15:41
Если он светится , то инвертер можно было не менять..
Ребол помогает не всегда... Для диагностики на чип дуют, но это тоже не 100% диагностика, т.к если сдох окончательно, то хоть жарь хоть вари - не поможет.
В Вашем случае надо проверить опрос eeprom матрицы и проверить шлейф, разъемы на мамке и на самом шлейфе, ну и менять чип...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 16:29
как оказалос дело било в раземе . спасибо за участие.
